Mierzysz z obciążeniem mam nadziejeyogi_zg pisze:kolego na grzaniu mam 11.3V
Digi 1 - zawieszają sie obroty
Re: Digi 1 - zawieszają sie obroty
kolego zaglądnij w kable, weż miernik i zacznij mierzyć przejście na każdej wtyczce. Jeśli sprawdzałeś to co pisałeś to mji to wygląda na zwarcie gdzieś....
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Dzisiaj zabrałem się za zabawę dalej i .... i rozrząd był przestawiony o jeden ząbek. Poprawiłem go i jest duuuuz0 gorzej
Teraz auto faluje 900- 1300, ma na PB spalanie stukowe i nie jedzie. Jest gorzej niż było pod względem dynamiki.
Może wrócić do ori wałków z PL ki. Może coś jest z tymi z abfa ?
No to nie dziwne, że nie chce działaćyogi_zg pisze:pod wałki z PL ki
zmieniłem wałki, poustawiałem tak jak było kiedyś i problem jest z wolnymi obr i ssaniem. Jak odłączę krokowca na gorącym to trzyma 900 równiutko ale za to nie ma ssania, jak podłącze krokowca to jest 1100 a na zimnym 3000
p.s
mam 3 silniczki krokowe z PF z dwa z G. Na żadnym nie jest lepiej
p.s
ten czujnik temp masz ori? sprawdzałeś opornośc? jest jakaś różnica z odpiętym czujnikiem, pisałes wcześniej, że podmieniałeś ecu ale było z ori softem czy jakimś innym? dziwna sprawa bo wszystko sprawne, napiecia we wtyczkach masz dobre może rzeczywiście jakaś zwara i sprawdź jeszcze raz zapłon a co do rorządu to myślałem, że w 16V pomyłka o jeden ząbek to już bałagan
Takyogi_zg pisze:Panowie a z czego ecu digi bierze info o obrotach ? z halla ?
generalnie jak hall jest zje... ny to auto raczej nie zapali a na pewno będzie długo kręcić
Jak hall udupiony to auto nie odpali, nie będzie iskry ani nie będzie chodziła pompa paliwa....
Zobacz, może w środku aparatu masz olej
