ARL - mega, turbo problem
TDI4Motion
Post autor: TDI4Motion » sob lis 05, 2011 20:35
właśnie wróciłem z garażu, wężyki ok, zaworki ok (komp widzi wszystkie), zostało jeszcze sprawdzić tą sztangę. Przy okazji wyczyszczony EGR.
EDIT: sztanga stoi na amen, dostała sporo WD, poczekamy, a jak nie to w pon. turbo na stół...
qbationov
Post autor: qbationov » ndz lis 06, 2011 16:34
Kolego od razu Ci powiem, że WD-40 nic nie da (przecież psikamy po sztandze a problem niestety jest w środku). Jak nie dałeś rady rozruszać ręką to jedynie turbo na stół. Jak będziesz czyścił to uwaga - do mycia używaj zmywaczy (najlepiej do hamulców, można też spróbować naftą) i najlepiej szerokim łukiem omijaj papier ścierny. Z tego co wiem (a nie wiem tego na 100%) to zarówno pierścień z kierownicami jak i przylegające elementy są miedziowane i jak tę warstwę usuniemy to będziesz czyścił turbo raz-po-raz...
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
TDI4Motion
Post autor: TDI4Motion » pn lis 07, 2011 10:46
Stoi jak stała, ja używam zmywacza Liqui Moly, dzięki za uwagi.
TDI4Motion
Post autor: TDI4Motion » pn lis 07, 2011 16:09
sor za offtop ale chciałem napisać że już jedzie ta padaczka, sztanga ruszona i gra, zostało jeszcze pokasować błędy i będzie git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
