Kopcenie na siwo-biało jak zimny
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 21, 2011 04:12
Wgraj sobie wersję 311.2 a nie będziesz miał takich problemów.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt paź 21, 2011 08:28
Sztomel pisze:311.2
... mi całkiem nie trybi, po włączeniu dopóki nie kliknę jakiejkolwiek funkcji działa, po kliknięciu natychmiast się zawiesza. :grrr: Problemem jest VISTA ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt paź 21, 2011 09:32
iigAlisArr pisze:Problemem jest VISTA ?
Na Viście vag-com 311.2 śmiga :bigok: tylko trzeba go uruchamiać jako administrator
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pt paź 21, 2011 18:29
u mnie też kopci rano i musze długo krecic żeby zapalic... i do tego zaczoł wiecej palic...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ded ... 8a94c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/990 ... 5bbd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8d ... 40bcc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czemu kąt wtrysku przy zablokowanym nastawniku wynosi 0 ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt paź 21, 2011 18:44
Derbi013 pisze:czemu kąt wtrysku przy zablokowanym nastawniku wynosi 0 ??
Ponieważ jest za bardzo opóźniony,już poza zakresem wykresu TDIGraph
Przyda się tobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pt paź 21, 2011 22:27
ok jutro sie tym zajme...
a co sie dzieje z wtyskami ,że mam takie dziwne korekcje??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=426583" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob paź 22, 2011 14:42
daniel19843 Podziękował. zadziałało i mam nowe możliwości. :kufel:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn paź 24, 2011 17:09
kąt wtrysku ustawiony ...
zaworek zwrotny założony przed filt paliwa...
zobaczymy jutro jak to bedzie z odpalaniem.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn paź 24, 2011 18:37
Derbi013 pisze:zaworek zwrotny założony przed filt paliwa...
Możesz pokazać jaki dokładnie wstawiłeś, jak i w którym miejscu ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn paź 24, 2011 19:56
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=315290" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz sposob podłaczenia
dzis ranie nie wiem ile było stopni ale świece grzały to mysle ze mniej niz 5 ,odpalił za pół obrotu i troszke zakopcił :)
wiec operacja udana , czas czekac na wieksze mrozy :hehe:
burza999
Post autor: burza999 » sob paź 29, 2011 14:18
Po dłuższym czasie ustawiłem sobię sam kąt wtrysku Na ciepłym silniku wynosi ok 46-47 Czy to dobra wartość ?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob paź 29, 2011 14:39
burza999 pisze:46-47 Czy to dobra wartość ?
Tak
burza999
Post autor: burza999 » pn paź 31, 2011 18:11
No i :ass: Regulacja kąta wtrysku nic nie dała Dzisiaj zawiozłem do sprawdzenia do serwisu diesla wtryski od AFN-a które kiedyś kupiłem - okazało się że wszystkie dają równe ciśnienie i nie leją równo się otwierają przy 190 Podmieniłem je i sprawdziłem kąt i dawkę paliwa - w normie Jeśli chodzi o dynamikę to może nieznacznie się poprawiła Dawkę przy rozgrzanym silniku mam 3,0 - 3,2 Czy taka jest dobra ? Wydaje mi się jakby minimalnie twardziej pracował - czy to możliwe Zobaczę jutro z rana czy dymienie i nierówna praca ustanie
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt lis 01, 2011 11:55
burza999 pisze:3,0 - 3,2 Czy taka jest dobra ?
Jest ok. Ja u siebie mam 3,2-3,4 i jest :bigok:
