Duze spalanie w 1.3
Bylbym wdzieczny jakby ktos podeslal albo wrzucil do tematu fotke silnika HK, szczegolnie pokrywy zaworow i przednie poduszki silnika.
Dzieki z gory
Dzieki z gory
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
- KamilW
Witam... co do wysokiego spalania to przyczyn moze byc kilka ale najczestsza jest zly stan techniczny silnika i ciezka noga
Co do gaznika to radze:
- rozkrecic i przeczyscic calosc i nasmarowac WD-40
- sprawdzic ewentualnie wymienic podstawke pod gaznikiem
- wymienic WSZYSTKIE przewody podcisnieniowe
- wyregulowac gaznik tak jak pisze w serwisowce
Ja tak zrobilem i moje spalanie w miescie nie przekracza 7,5 litra na 100 km w miescie... takze ogolnie polecam... koszt niewielki a mozna sie zdziwic ile to daje
KamilW, tak to sie wydaje moze proste ale jak ktos nie jest zaznajomiony z takimi rzeczami to sama sobie nie poradzi
Rozkrecic latwo ale gorzej jest ze zlozeniem wszystkiego do kupy...
Bylem niedawno na regulacji gaznika i gosc mi tam poustawial co trzeba ale spalanie jest dalej duzo. Pali teraz tyle co w zimie. Moze te wezyki podcisnieniowe wymienie faktycznie. A jaki jest rozmiar tych wezykow??
- Jasio_Zawodnik
powiem tak:
mój gofer 1.3 nz przy normalnej temperaturze otoczenia (powiedzmy powyżej 5 stopni)
w cyklu jazdy mieszanej na krótkich odzinkach (10-15 km) pali średnio 7.6-7.8 l benzynki na 100 km
a mojego taty peugot 106 '98 o poj. 1.1 (60 KM) pali tyle samo benzyny!!!(gazu 9.5 l/100 km)
więc nie wiem czy to takie straszne spalanie,
zgodzę się że w zimie pociągnie sporo więcej ( jeszcze mi nie spalił nigdy 10l/100km)
albo jak ktoś lubi jak wskacówka obrotka na każdym biegu dotyka 5000 obr/min to też nie ma się czemu dziwić.
jak kupowałem tego golfa to liczyłem na spalanie średnio w okolicy 7l/100km i nie pomyliłem sie wiele.
kolega ma corsę 1.4i '95, 60KM i pali średnio 8/100 (jeżdzi na podobnych odcinkach jak ja)
inny kolega ma golfa II '88 1.6 na gażniku i pali mu tyle samo co mój 1,3 - proste,więcej mocy to nie trzeba tak deptać żeby sie rozpędzać, ale w przyśpieszeniu różnicy żadnej nie czuję w porównaniu z moim goferem.
jak ktoś ma zdrowy silnik i pali tyle co mój to nie rozumiem skąd te narzekania- trzeba sie pogodzić z tym że w jężdzie mieszanej poniżej 7-7,5/100 nie zejdzie, w warónkach zimowych 8,5-9/100 przekroczy , ale za to na trasie w 6-6,5/100 sie zmieści
łyssy, no tak ja bym przebolal gdybym mial takie spalanie jak ty ale mi pali dalej 11l/100km a wcale nie jezdze jak wariat, rzadko przekraczam 3000 obr.
KamilW, ile czasu to moze zajac??
ja ci wierze (a tak w ogóle to wesołych...
ale to jest na pewno spowodowane jakąś usterką u ciebie-cóż silnik nie jest pierwszej młodości i to jużswoje robi, a poza tym strasznie jest dużo w silniku takich rzeczy od których może to zależeć-jeżeli to nie gażnikto może ty jeżdzisz na ssaniu, znaczy może ci sie nie wyłącza.
Na twoim miejscu też bym nie był zadowolony z takiego spalania...życzę powodzenia w zlokalizowaniu i usunięciu usterki
ssanie sie wlancza i wylancza tak jak powinno bo tez mi to robili w warsztacie
Pozostaje dalsze lokalizowanie usterki.
Ide na sniadanie wilkanocne
Wesolych i zdrowych Swiat....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
