Woda w uszczelce przy progu
marbaj1
Re: Woda w uszczelce przy progu
Post autor: marbaj1 » czw kwie 25, 2013 09:51
Hej, gdzie te odpływy w progu, bo dziś idę uszczelniać te blachę w drzwiach, mam pełno wody pod dywanikiem a wygłuszenie już wytargałem i się pierze w wezyrze w pralce :-)
munio777
Post autor: munio777 » czw paź 02, 2014 08:07
@Haki dzięki za podpowiedź. Mam ten sam problem. Woda na progu od strony kierowcy jakieś 10 cm od zawiasów.Od spodu na drzwiach jest coś w stylu kwadratowej części uszczelki łączącej się po zamknięciu drzwi z uszczelką wokół drzwi. Tam właśnie zlokalizowałem ciek wodny :). Ostatnio miałem wymieniany zamek i wątpię, że "ktoś" użył w miejscu o którym piszesz silikonu. JESZCZE RAZ MEGA DZIĘKI ZA PODPOWIEDŹ !!! :). Dzisiaj się biorę do pracy- napiszę o efektach. Pozdrawiam
Midway28
Post autor: Midway28 » sob lis 22, 2014 17:41
witam
mam problem taki sam ze woda zbiera mi się na górnym progu . Gdy samochod przechylony na lewo czy na prawo problem jest na wszystkich dzwiach . Pytanie jest Takie czy ta uszczelke co cieknie wewnatrz dzwi zeby wyciagnac musze zdemontowac cala blache co jest mechanizm szyb? i dopiero dac selikon? wkurza mnie to juz podkladanie scierek .
Midway28
Post autor: Midway28 » sob lis 22, 2014 17:52
jaki selikon uzyc do tej operacjii zeby dobrze uszczelnil ta blache wewnatrz dzwi? ,
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 23, 2014 15:21
Midway28 pisze:jaki selikon uzyc do tej operacjii zeby dobrze uszczelnil ta blache wewnatrz dzwi? ,
Zwykły - sanitarny ---- lub masa uszczelniająca do kupienia w sklepie z art dla lakierników
ato
Post autor: ato » ndz mar 01, 2015 16:26
Haki dzięki. Ja głupi myślałem, że to też wina uszczelek a to definitywnie leci mi stamtąd :shock: Czy aby to uszczelnić prawidłowo należy odkręcić gdzieś do połowy tą blachę i od środka po całej długości krawędzi zapodać ? Czy może z zewnatrz na łączeniu również ? Czy można to zrobić tym http://allegro.pl/boll-masa-klejaco-usz ... 30603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz mar 01, 2015 17:49
Mi tez cieklo w drzwiach kierowcy. Zalepilem to silikonem i po roku wrocilo. Kupilem wiec uszczelke typu P taką jak do okien i w zeszlym roku oblecialem cala ta blache do okola. Oczywiscie najpierw zdarlem ta stara i dobrze oczyscilem miejsce klejenia. Ma to taka przewage nad silikonem ze zaqsze mozna zdjac ta blache a silikon sklei sie do obu blach i jest problem w razie potrzeby rozbiorki.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
