podłaczenie dodatkowego gniazda zapalniczki w bagazniku(bora
Yoo!
Re: podłaczenie dodatkowego gniazda zapalniczki w bagazniku(
Post autor: Yoo! » pn cze 11, 2012 18:35
....również przymierzam się do montażu gniazda w bagażniku, lecz nie mam żadnej z powyższych opcji, więc moje pytanie czy mogę podłączyć się pod kable idące do zapalniczki przy kokpicie ?? ponieważ mam teraz idealny dostęp do niej, a po drugie jakie kable (grubość) najlepiej dać do zapalniczki w bagolu i gdzie (w którym miejscu) dać bezpiecznik i jaki ??
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 14, 2012 13:08
Wygląda na to, że się nei dowiemy. Ja jako, że nie mam nawet w skrzynce bezpieczników tego od Gniazdką przyczepy - numer 35 jestem chyba zmuszony puścić nowy kabel od akumulatora. Troche mi się to nie podoba, bo w razie jakiegoś zwarcia itp akumulator na wyłączonej stacyjce niestety padnie. Tak czy inaczej tak będę musiał zrobić i umieścić na tych kablach bezpiecznik 30A, tak jak oryginalnie siedział w tym własnie gnieździe numer 35. Może dać odrobinę mniejszy, to się okaże.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 15, 2012 08:21
Noxi pisze:jestem chyba zmuszony puścić nowy kabel od akumulatora. Troche mi się to nie podoba, bo w razie jakiegoś zwarcia itp akumulator na wyłączonej stacyjce niestety padnie
a co to rozwiązanie zmienia w stosunku do oryginału ?? Oryginalnie na gnieździe też jest zasilanie na wyłączonej stacyjce...
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt cze 15, 2012 16:56
Qto, a ja mam takie pytanko, bo przy wtyczce do zapalniczki, (tej przy kokpicie) mam chyba fabrycznie (bo identyczną taśmą zaklejony) dwa przewody, jeden idzie do wtyczki zapalniczki, a drugi jest zaklejony obok, nie miałem jeszcze okazji tego rozebrać, ale jeśli się okaże, że jest to tak jakby drugi przewód z zapalniczki to chyba mogę pociągnąć z niego do bagola ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 15, 2012 18:59
Yoo!, u mnie też mam takie coś ale jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy żeby to rozwinąć i zobaczyć...także rozwiń taśmę i zobacz kolory kabli...jeżeli faktycznie będą takie jak przy wtyczce do zapalniczki, to możesz pociągnąć je do bagaja. Tylko pamiętaj, że zapalara z przodu zabezpieczonea jest słabszym bezpiecznikiem i idą do niej cieńsze kable niż na tył...także żeby nie przyszło Ci do głowy wkładanie większego bezpiecznika. Kabelki jakie będziesz dawał powinny mieć (minimalny) przekrój 1,5mm^2 - do bagaja w oryginale idą 2,5mm^2. Gdybyś chciał dać większy bezpiecznik, to powinieneś wymienić kabelki od gniazda z przodu do bezpieczników...na grubsze, czyli np 2,5mm^2.
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz cze 17, 2012 16:19
Qto pisze:Yoo!, u mnie też mam takie coś ale jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy żeby to rozwinąć i zobaczyć...także rozwiń taśmę i zobacz kolory kabli...jeżeli faktycznie będą takie jak przy wtyczce do zapalniczki, to możesz pociągnąć je do bagaja. Tylko pamiętaj, że zapalara z przodu zabezpieczonea jest słabszym bezpiecznikiem i idą do niej cieńsze kable niż na tył...także żeby nie przyszło Ci do głowy wkładanie większego bezpiecznika. Kabelki jakie będziesz dawał powinny mieć (minimalny) przekrój 1,5mm^2 - do bagaja w oryginale idą 2,5mm^2. Gdybyś chciał dać większy bezpiecznik, to powinieneś wymienić kabelki od gniazda z przodu do bezpieczników...na grubsze, czyli np 2,5mm^2.
rozciołem to i okazało się, że jest tam z 10 szaro-białych kabli, niewiem na cholere, niech mnie ktoś oświeci
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw paź 11, 2012 11:50
Odgrzeje trochę kotleta. Znalazłem u siebie w Golf IV kombi jakieś dwie wtyczki ale w schowku po stronie kierowcy w bagażniku, czy ktoś się orientuje czy to może być od zapalniczki czy coś innego?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw paź 11, 2012 17:51
piotrb79, podłączenie gniazda zapalniczki i dodatkowej bocznej lampki
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw paź 11, 2012 17:53
majster heniek, dzięki za odpowiedź. Przyda się gniazdo w bagażniku.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw paź 11, 2012 18:15
piotrb79 pisze:majster heniek, dzięki za odpowiedź. Przyda się gniazdo w bagażniku.
masz tu fotki jak to zrobiłem - już gotowe
Uploaded with ImageShack.usObrazek
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz paź 14, 2012 21:52
majster heniek, lepiej kupić takie gniazdo do bagażnika http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-v ... 70991.html" onclick="window.open(this.href);return false;, czy takie z marketu też się nada.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 14, 2012 22:21
takie z marketu to megakicz...ale i to z aukcji średnio się nada do bagaja, musi być jakaś podkładka dzięki której gniazdo będzie się trzymało w materiałowym boczku
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn paź 15, 2012 18:48
piotrb79 pisze:majster heniek, lepiej kupić takie gniazdo do bagażnika http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-v" onclick="window.open(this.href);return false; ... 70991.html,
takie gniazdo mam założone , bez dodatkowej podkładki , boczek jest na tyle gruby w variancie że wytrzyma
kosaglock
Post autor: kosaglock » śr sty 22, 2014 21:59
Witam! Sorry, że odgrzewam temat. jak się dostać do przewodów? Chodzi mi dokładnie o to czy potrzeba demontować boczek tapicerki aby dostać się do kabli a jeśli tak to w jaki sposób zdemontować plastiki. Jestem laikiem w tym temacie.
Wróć do „Elektryka”
