Może dlatego, że był luźny leżał swobodnie na nadkolu i opaska go nie "unosiła" do góry.Ja miałem luźno i nie stukał żadne to stukanie.
Delikatke, głuche stukanie na lekkich wybojach
Wydaje się jednak, że głuche pukanie a nie metaliczme itp wskazuje na jakiś element zawieszenia. Ciekawi mnie czy ktoś miał problem z być moze rzadko wystepującym stukaniem samego amortyzatora ( nie jego górnego mocowania)
Rakun1
Oczywiście nie twierdzę że to jest przyczyną stuków, ale oczywiście jedną z wielu możliwości. Odnośnie "głuchego" stukania to filtr jest zakończony plastikowym korkiem, a plastik po metalu daje właśnie głuchy odgłos. Również długo szukałem "tłuczka" unosiłem przednią prawą stronę i szarpałem za koło i bez żadnych odgłosów, dociskałem na opuszczonym i nic. I w końcu jak zaczełem ściągać wężyki paliwowe i szarpiąc się z nimi usłyszałem charakterystyczny stuk.
Dzięki kolego, na pewno i ten element szczegółowo sprawdzę
Rakun1
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś inne sugestie, dotyczące takich stuków, których lokalizacja była trudna a ostatecznie okazało się, że nie pochodzą z zawieszenia a innego miejsca, zapraszam do podzielenia się nimi
Rakun1
witam kolegów
i ja mam podobny problem ;/ walcze 2 tydzien z nim. zaczęło sie od stukania więc wymieniono gumy na wachaczach wszytskie, stukanie nie ustało. Pojechałem na szarpaki i wyszły delikatne luzy na stabilizatorze - również wszystko wymienione i k..wa dalej stuka. W zawieszeniu nie ma żadnych luzów, przeguby są ok
co to moze być ? u mnie stuka przy każdej prędkości na nierównej lub dziurawej drodze. Brak sił i pomysłów i tak jak ktoś pisał szkoda mi wydawac kase na wymiane poszczególnych rzeczy w poszukiwaniu usterki ;/
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
Kiedy zmieniałeś klocki ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ja się zastanawiam jeszcze nad puduszkami silnika i skrzyni, ale nie wiem czy to moze głucho pukać.
Rakun1
ja wczoraj byłem u mechanika normalnie ręce opadają - sprawdzone całe zawieszenie, poduszki silnika i nic. jest mini mini delikatny luzik na lewym drążku więc jego postanowiłem wymienić choć szczerze wątpie czy to pomoże
jak wymienie to napisze czy coś ustało to stukanie.
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Jakbyś znalazł w końcu przyczynę- daj koniecznie znać. Też mam mały luz, ale na lewym drążku a puka z prawej wiec nie chcę darmo wyrzucać kasy.
Rakun1
no u mnie tez puka po prawej stronie ale normalnie już nie ma co wymienić .. kazdy rozkłada ręce, kolumna nawet była wyjmowana czy poduszka jest cała i jest wszytsko w porządku. tez nie spieszno mi wydawać kase na ten drążek bo i potem zbieżność dochodzi więc koszt całości pewno ok 200 zł a jak będzie nadal stukac to mnie szlak trafi....
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Zatem chyba pozostaje nam czekać na rozwój sytuacji i usunać tę usterkę przypadkiem przy jakiejs naprawie
. Gdy sobie z tym poradzę, na pewno też dam znać tu na forum.
Rakun1
- damian_piaski
zużyta przekładnia kierownicza
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
taka możliwość też istnieje. Moze kolega napisze jak sprawdzić przekładnię
Rakun1
