[mk2]Problem ze szkrzynką biegów.
kwachu75
Post autor: kwachu75 » ndz mar 19, 2006 22:04
synchronizator 50 zeta, simering na półosie 2 razy 10 zł, simering na wałek sprzęgła 10 zł, łożyslk oporowe sprzęgła 30 zł,. Oczywiście nie musisz zmieniac wszystkiego! Ja jednak tak zrobiłem, choć nie ciekło mi ze skrzyni, ale to tylko uszczelniacze i po 12 latach należy im sie emeryturka-:) Do tego młotek nie zaduzy i wszystko demontuj z fotograficzna pamiecia bo troche tych trybów jest w środku. 20 deko uczucia się przyda bo obudowa alu, a jak łożysko przytrzyma to cały dzień będziesz w nią walił nim sie rozpołowi.mozesz też kupić nową uszczelkę na społowienie,ale silikon też da radę ! Jak ci sie rozpołowi to od razu niuchniesz który synchron jest do dupy. Widać zużycie z kilometra.Grunt to wszystko dokładnie poskładać. świeży olej się przyda, wchodzi półtora litra. Polecam czerwony hipol do automatycznych skrzyń biegów. No a wieczorkiem z pomocnikiem 2 razy pól litra sobieskiego i słoik ogórków się nalezy. :bigok: Strach ma duze oczy. Dasz radę!!! Powodzenia
Pozdro! - KWACHU-
peterson
Post autor: peterson » ndz mar 19, 2006 23:38
tauka, wybacz ze pisze nie na temat ale masz w podpisie moj NICK PETERSON Juz kilka osob go ma Nie wiem co sie dzieje :) Najwidoczniej na forum jest jeszcze jeden PETERSON Mozemy to jakos sprostowac?
Piotrek
MARCIN7
Post autor: MARCIN7 » ndz mar 19, 2006 23:43
moze to byc synchronizator
DRIZZT
MARCIN7
Post autor: MARCIN7 » ndz mar 19, 2006 23:47
mala przygazowka powinna pomagac tylko nie przekraczaj 2000
sorry ze tak pozno
ale mozna z tym jezdzic
[ Dodano: Nie Mar 19, 2006 22:50 ]
wiadomo lepiej wczesnie wymienic mniejsze koszty bo jak rozwali skrzynie to kaplica
:kac:
DRIZZT
peterson
Post autor: peterson » ndz mar 19, 2006 23:54
ja mam problem ze wstecznym Jak sie rozgrzeje silnik to zgrzyta jak wlaczam wsteczny Olej mam i mechanik powiedzial ze tylko rozbiorka mnie moze poratowac ale powiedzial Na razie mozesz jezdzic bo szkoda kasy, a nie male to koszty Za to go lubie
Piotrek
MARCIN7
Post autor: MARCIN7 » pn mar 20, 2006 00:02
Sprzeglo nacisni 2 razy przed wbiciem biegu moze pomoze
DRIZZT
misiek
Post autor: misiek » pn mar 20, 2006 09:16
peterson pisze:tauka, wybacz ze pisze nie na temat ale masz w podpisie moj NICK PETERSON Juz kilka osob go ma Nie wiem co sie dzieje :) Najwidoczniej na forum jest jeszcze jeden PETERSON Mozemy to jakos sprostowac?
faktycznie na forum jest gość co ma b.podobny nick PITERSON, a co do podpisu który widzisz to też się zastanawiałem co to jest i zapytałem i taką odpowiedż dostałem tu cytat "To taki skrypt wstawia w to miejsce nick osoby która właśnie patrzy na ten post, każdy poprostu widzi tam swoja nazwę"
:-k ...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 20, 2006 12:01
Bardzo chce Ci pomóc tauka ale niestety tu się kończą moje kompetencje.
Pozdrawiam. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
michal84
Post autor: michal84 » pn mar 20, 2006 22:37
Czyli trza przygotowac 500 zł i robic remont :crazy: jeszcze tragedii nie ma a auta jeszcze nie spłaciłem, wiec na razie odpada. Problemy sa gdy auto jest po dłuzszym postoju, chwile sie pojezdzi i 1 i 2 wchodza lepiej. Jakiej firmy olej polecaciebo lepkposc 75w90 ma byc tak??
mmksk
Post autor: mmksk » wt mar 21, 2006 08:19
Moja skrzynia dość hałasuje czy stosował ktos środek wyciszający skrzynię biegów, mechanik doradził mi abym to wlał do skrzyni to jest jakby gęsty olej 150ml Czy to pomoże?
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 21, 2006 10:34
peterson pisze:ja mam problem ze wstecznym Jak sie rozgrzeje silnik to zgrzyta jak wlaczam wsteczny Olej mam i mechanik powiedzial ze tylko rozbiorka mnie moze poratowac ale powiedzial Na razie mozesz jezdzic bo szkoda kasy, a nie male to koszty Za to go lubie
mam nadzieje ze bedziesz go dalej lubil jak stanie ci sie to co opisalem na poprzedniej stronie :)
michal84 pisze:zyli trza przygotowac 500 zł i robic remont jeszcze tragedii nie ma a auta jeszcze nie spłaciłem, wiec na razie odpada. Problemy sa gdy auto jest po dłuzszym postoju, chwile sie pojezdzi i 1 i 2 wchodza lepiej. Jakiej firmy olej polecaciebo lepkposc 75w90 ma byc tak??
za 500 zl to moze nie bo jak pisza koledzy to nie wychodzi on az tak drogo... wiec nie jest az tak tragicznie... a co do oleju ja wlalem MOBIL SHC 75W90 i jest duzo lepiej... ale z 2 trza i tak ostroznie sie obchodzic :)...
mmksk pisze:Moja skrzynia dość hałasuje czy stosował ktos środek wyciszający skrzynię biegów, mechanik doradził mi abym to wlał do skrzyni to jest jakby gęsty olej 150ml Czy to pomoże?
a sprawdzales czy masz wogole w niej olej? Odradzam stosowanie takich wynalazkow... to jest mniej wiecej tak jak z motodoktorem... pozdrawiam
mmksk
Post autor: mmksk » wt mar 21, 2006 11:56
Olej wymieniłem na Mobila syntetyk 75W90 , mechaniol twierdzi że ten preparat to napewno nie zaszkodzi a może pomóc juz to kupiłem ale zastanawiam się czy wlać. A co to jest motodoktor?
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 21, 2006 12:34
Mechanicy duzo roznych rzeczy twierdza... nie po to producent oleju stanal na glowie zeby opracowac jego formule zeby go teraz modyfikowac... jak wlejesz taki zageszczacz to bedziesz mila taki efekt jakbysse wlal hipola mineralnego... :) za 150 zl :) a motodoktor to jest podobny srodek tyle ze do silnikow... zalatwia sprawe wyciekow i tym podobnych na pare tysiecy km a potem silnik idzie do generalki... takze jak masz paragon to idz oddaj ten preparat... pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
