Brak mocy ..problem z ruszaniem
alamakota
Re: Brak mocy ..problem z ruszaniem
Post autor: alamakota » sob maja 28, 2011 11:36
nie naciągajcie go na koszty , można sondę odłączyć i będzie jeździł tak samo
niech dokładnie sprawdzi szczelność dolotów rurek odmy itd
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 28, 2011 11:54
Będzie więcej palił - to dopiero naciąganie na koszty :grin:
ja mówię o resecie - to nic nie kosztuje prawda? :pub:
MK3 ADZ->AGU
pestekk
Post autor: pestekk » sob maja 28, 2011 12:45
Dzisiaj przetestowałem Gofera komputerem, wyszło mi sporo błędów sondy lambda, ale nawet jej odłączenie nie pomaga. Po odłączeniu i przejechaniu kilkuset metrów nie chce wchodzić na obroty, dławi się. Na gazie 1 generacja, ma równe obroty i odpowiednią moc. Oto błędy które mi wyskoczyły:
635 Podgrzewana Sonda Lambda przed katalizatorem
przerwa lub zwarcie do plusa
515 Czujnik Halla -G 40
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją - wartość dolna
525 Lambda Sonda-G39
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
Sprawdziłem też poszczególne bloki na biegu jałowym, oto printscreen'y:
Kompa już resetowałem, ale wcześniej nie wykasowałem tych błędów. Nie wiem czy może mieć to jakiś wpływ, a może przyczyna leży gdzie indziej (nie po stronie lambdy)? Błąd z czujnikiem temperatury wziął się stąd, iż odłączałem ten czujnik, bo bez niego auto na benzynie jedzie praktycznie tak jak trzeba (oprócz tego, że kreci do 5 tys. - tryb serwisowy). Ile gofer ma sond lambda? Bo w zeszłym roku wymieniłem sondę, pasek rozrządu, ustawienie zapłonu i właśnie po tych naprawach coś nie halo z autem na benzynie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
