LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki, ...]
Moderator: G0 Karcio
LEOniasty by Hugo
BTW pelton, jakiś czas temu widziałem jak wyjeżdzałeś z Orzechowej... ładnie się prezentował
LEOniasty by Hugo
zawias który wciągnął hugo jest do ośki
stabi jak będzie z S3 albo z 4motion to montuje się go tak jak u mnie, na customowych łącznikach, gdzieś u mnie w temacie jest jakaś fotka
przy glebie większej niż -50 mm są problemy i zaczyna w golfie 4 stukać o półoś, czy jest też tak w Leonie? To chyba to samo nie?
er0l pisze:BTW pelton, jakiś czas temu widziałem jak wyjeżdzałeś z Orzechowej... ładnie się prezentował
LEOniasty by Hugo
evo będzie wiedział jak ogarnąć ten stabi w leonie, zrobi tak samo jak u mnie pewnie
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
LEOniasty by Hugo
pelton, bedzie bedzie wiedzial jak ogarnac.. w leonie sa nawet te stuki szybciej oska nieco grubsza:).
BTW czytalem leonaclub
Widac ludzie pojecie maja jak "czytac wykresy" Lagi ciagi cuda wianki ... jedyny madrze piszacy to Marcin_TDI tak jak pisalem hugo 5100 min:) ale dam ci spokoj zostawimy to co chciales:P
P.s zeby urwac bezsensowne rozmowy o lagach itd na przyszlosc... znajdzcie leona na seryjnej dmuchawie ktory ma 150 ps przy 2500 rpm.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- hugo00
LEOniasty by Hugo
no Evo szkoda prądu na takie gadki
marcin_tdi faktycznie siedzi w temacie i to jedna z nielicznych osob do polemiki
Co do 5100 to nie stawialem sprzeciwu, sie nie dogadalismy, ale jest ok
jesli chodzi o gwint to sie odezwe w poniedzialek i ugadamy jakis termin.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Dla wszystkich ktorym przeszkadza ze leoniasty dymi zamowilem dzis nowe ramki pod tablice ( dzieki artix za pomoc przy projekcie, brak photoshopa doskwiera coraz bardziej )
tył
przód
spreżyny od gwintu maja ten sam kolor, zastanawiam sie czy zaciski hamulcowe tez nie zrobic w
fiolecie
tył
przód
Ostatnio zmieniony wt cze 28, 2011 21:50 przez hugo00, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomiary G-tech
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Banglaja tylko poprawialem
Co do zakupow, DZIEKI PELTON ZA POMOC PRZY ZAKUPIE KLAMOTOW DO GWINTA NO I OCZYWISCIE ZA ODEBRANIE DRAZKA STABI od tego pajaca...
Jutro rano montaż
Jutro rano montaż
Pomiary G-tech
- evolution
Re: LEOniasty by Hugo
dobre:)a propo dymu, jak sie zrobi chlodniej bedzie mniej dymil:p a i tak teraz nie robi jakiegos mega wielkiego
- pavo71
LEOniasty by Hugo
Leon robi robote
nie skojarzyłem ze na forum Ty to Ty
Mam nadzieje ze staniemy na kresce jak moje auto wyjdzie od Jacka ?:) czekam na foto jak ładnie siedzi na gwincie
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Tak, ja to ja. Ze stawaniem nie ma problemu tylko sie tam ogarnij.
Doszedl jeszcze pomysl na zmiane hamulcow z tyl z 232 na 256mm wiec moze poczekam z foceniem az wszystko pozakladam.
Pomiary G-tech
LEOniasty by Hugo
Jestem ciekaw jak to się będzie zachowywało względem 288 z przodu ... Czemu od dupy strony zaczynasz ?? ;]
Dajesz ori osłony pod 256, ?? Jak tak to bez wymiany łożysk z tyłu się nie obejdzie....
