Mój swap G60- 1000 pytań do...
bugalon
Aparat zaplonowy masz przestawiony o 180 stopni albo miałeś wcześniej źle poskładany rozrząd. Tak jak pisałem - krzywki w górze na 1 garze to palec ma pokazywać przewód 1 cylindra. Jeśli zamieniłeś przewody i działa, to poprzednio palec pokazywał 1 cylinder kiedy krzywki miałeś na dole (zawory otwarte). Mówiłem - pamiętaj że 2 obroty wału to 1 obrót rozrządu.
Bugalon
Bugalon
przemu35
bugalon, dzięki, cyka teraz ładnie a i po zmianie oliwki wyciszył sie zdecydowanie ( zaworków nawet nie cłychać )
Szukam teraz kolana 180* żeby podpiać intercooler, może ktoś ma na "wydanie"
- Apsik
- Powered by G60
Aby podłączyć liczniki MK2 do skrzyni 02A musisz rozkręcić impulsatior (na drugim zdjęciu ładnie to widać)gitfunfel pisze:Chodzi mi o podłączenie prędkościomierza. W skrzyni (ATB) jest czujnik elektroniczny (191 919 149A) a licznik będę miał na linkę. Gdzieś na forum była już o tym kiedyś mowa ale nie umiem znaleźć tego tematu. Na co zmienić ten impulsator? Czy w ogóle montowano w skrzyniach G60 prędkościomierze na linkę czy tylko elektroniczne. A druga sprawa to tzw. "indeksy prędkości" licznika. Jaki indeks musiałby mieć licznik, żeby wszystko fungowało dobrze?
W sklepie z częściami musisz nabyć linkę prędkościomierza ALE taka od MK2 G60 (jest inna niż w zwykłym GTI)
Jak masz licznik z indeksem 950, to powinno być OK.
Ładnie działasz
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
