Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
marcin7x5
Re: Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 13, 2012 14:07
bolo1209 pisze:a jest moze ktos kto to dorabia
Jedynie producent. Nawet w Etce nie wystepuje jako częśc zamienna. Popytaj jeszcze w firmach co regenerują maglownicę ale obawiam sie, że idziesz w złym kierunku.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » czw lip 18, 2013 11:44
Witam :)
Mam podobny problem co w temacie.
Od jakiegoś czasu mój Golfik IV na prostej drodze ściąga mi na prawo.
Ciśnienie w kołach OK, Geometria również OK, Opony też powinny być ok gdyż zamieniałem je, lewą dałem na prawą a prawą na lewą i dalej ściąga na prawo :(, Oponki wyważone tydzień temu byłem je wyważać.
Dzisiaj zajrzałem pod prawe koło i zobaczyłem że jedna z gum wahacza jest rozwalona, poniżej daje dwa zdjęcia tego - moglibyście mi powiedzieć która to guma i jak to fachowo się nazywa bo mam zamiar to kupić i wymienić :) orientuje się ktoś jakie są koszty wymiany tego ?
I czy wogle to to może powodować że auto zjeżdża na prawą stronę ? dodam jeszcze że jak wjadę w dziurę to kierownica gwałtownie ucieka mi w lewo lub w prawo :( tak chyba nie powinno być.
Foto:
http://zapodaj.net/b48d78738800b.jpg.html
http://zapodaj.net/ecbbd558ba7bd.jpg.html
Z góry dzięki za pomoc :)
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 18, 2013 12:27
Jak już wymieniać to obie gumy. Koszt w ASo ok 70zł za obie. Owszem wybita guma może byc przyczyna ściągania auta podczas jazdy.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » czw lip 18, 2013 13:07
a na allegro.pl dostanę takie gumy ?
Czy to jest coś takiego http://allegro.pl/sworzen-wahacza-golf- ... 00800.html ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 18, 2013 14:09
Sworzen to sworzeń a ty potrzebujesz tuleje metalowo gumowe. Szukaj pod nazwą silentbloki. Możesz tez wpisac tuleje wachacza i tez coś ci znajdzie. Na forum znajdziesz nawet numery. Wpisz w szukajce hasło i czytaj lekturę.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » czw lip 18, 2013 15:16
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw lip 18, 2013 20:46
Kup tuleje pełne od TT/S3 są nie do zajechania. Sam mam takie w aucie i polecam. http://allegro.pl/tuleja-wahacza-lemfor ... 40145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 19, 2013 09:16
Tak to jest jedna z tulei wahacza.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pt lip 19, 2013 09:51
Wielkie Dzięki za pomoc :)
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć czy to jest na 100% ta którą ja potrzebuję ?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lip 19, 2013 14:24
TAk
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 19, 2013 14:39
Poszukaj na stronie intercarsu lub iparts i dopasujesz sobie pod dany typ auta/silnika.
bolek1860
Post autor: bolek1860 » sob lip 27, 2013 23:11
witam dolacze sie do tematu mam vw bore zmienilem lozyska i przeguby bo lozyska juz sie skonczyly i z jednej strony mialem wymielona piaste w tym miejscu gdzie jest wprasowana w lozysko na jednej polowie od strony silnika i musialem zmienic piaste zlozylem wszystko i po jakims czasie zrobil mi sie luz na kole jak szarpalem na boki to kolo pukalo jak by lozysko mialo luz i odkrecilem przegub i okazalo sie ze znowu lozysko okreca sie na piascie wiecie moze czego to jest przyczyna bo juz nie wiem wymienialem juz w nie jednym samochodzie a w swoim nie moge se poradzic i w poniedzialek bede rozbieral spowrotem
lukaszwnw
Post autor: lukaszwnw » wt lis 05, 2013 00:30
Witam.
Odkopie trochę temat.
Czy poradziliście sobie ze ściąganiem w prawo ? Ja w swoim golfie wymieniłem :
- poduszki amorków z łożyskami przód (sachs)
- amorki przód (monroe)
- tuleje wahacza (febi + lemforder od Audi TT)
- zbieżność ustawiona poprawnie .
Póki co nie sprawdzałem "geometrii kół" czy jest szansa , że udanie się na geometrie poprawi sytuacje , gdyż jazda robi się uciążliwa..
Pozdrawiam Łukasz
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lis 05, 2013 10:04
Ciśnienie powietrza w kołach ok? Jeżeli byłeś na zbieżności i jeżeli udało się ustawić poprawnie, auto musi jechać prosto. Masz wydruk?
