Nieszczelna klimatyzacja
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw gru 27, 2012 22:41
Bardzo możliwe. ;) Ja zakupiłem taki trochę grubszy, jakiś lekko zbrojony z plecionką w środku, więc jak taki "patent" wytrzyma kolejne 10 lat to będzie dobrze. :helm:
wesol
Post autor: wesol » pt gru 28, 2012 13:29
moze ktos zapodac fotke tego nieszczesnego miejsca bo cos mi mowil poprzedni wlasciciel golfiora ze wlasnie wymienial jakis waz od klimy. Moze i ja cos tam zadzialam zapobiegawczo.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 28, 2012 19:24
Tak mi Pan spawacz to pocheftał. ;)
A taki wąż założyłem w miejsce spawu i nabardziejszego przylegania rury ICka do tych od klimy:
A tu masz wesol to miejsce, gdzie znajdują się te rułki. ;)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw sty 09, 2014 16:56
powiedzcie koledzy a jak z lewej syczy to może być na łączeniu klimy z przewodami ?
Ostatnio zmieniony czw sty 09, 2014 17:20 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sty 09, 2014 17:12
Lewa strona jak patrzysz stojac przed autem czy, jak siedzisz w aucie ?
TomEs
Post autor: TomEs » czw maja 21, 2015 10:27
Cześć.
Koledzy podpowiedzcie gdzie szukać nieszczelności w silniku beznzynowym 1.6 gdzie nie ma interkulera ani biegnącej od niego rury , która mogłaby przetrzeć rurkę klimy.
Układ mam nieszczelny-był sprawdzony azotem i po nocy ciśnienie spadło.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw maja 21, 2015 10:43
A syczenia zadnego nie bylo slychac?
TomEs
Re: Nieszczelna klimatyzacja
Post autor: TomEs » czw maja 21, 2015 15:03
Niestety nie wiem czy coś było słychać podczas sprawdzania.
Sprawdzane było w warsztacie , diagnoza brzmiała:układ nieszczelny ,możemy naprawić.Nie byli skorzy do podawania szczegółów. W tdi sprawa jest prosta i tam można mówić o "słabym punkcie" jeżeli kilka osób zgłasza przetarcie przewodu w tym samym miejscu. Może ktoś z Was zna takie miejsca w układzie klim. w 1.6 sr ? Dodam jeszcze że u mnie przewody od klimatyzacji które znajdują się pod zb.płynu do spryskiwaczy są w dobrym stanie,nieprzetarte.
TomoMadej
Post autor: TomoMadej » pt cze 05, 2015 19:34
Witam, mam podobny problem z tym przewodem, lecz nie mogę sobie poradzić z wyjęciem tego przewodu z tego plastikowego pudełka pod grodzią. Czy mógłby się ktoś podzielić, jak wyjąć ten przewód z tego miejsca? Jest tam taka śruba imbusowa, którą odkręciłem, ale nie mogę otworzyć tego pudełka albo nie wiem co z tym zrobić.
Nie przechodzi on przez gródź do kabiny?
Bardzo proszę o pomoc:)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 05, 2015 23:16
Nie nie przechodzi on przez sciane grodziowa, otworz to pudeleczko i probuj tam podwazyc np.
liteon0
Post autor: liteon0 » pt lip 17, 2015 15:38
Koledzy mam takie pytanko... mam nieszczelna klime tzn zaczyna puszczac delikatnie czynnik (chyba oring osuszacza). Klima dziala. Musze wyjechac a wiadomo teraz klima potrzebna i jak bede jej uzywal to bedzie dzialac dopoki bedzie wystarczajaco duzo czynnika, jak bedzie malo to klima sie wylaczy i sprezarce nic sie nie stanie?
ALH + 205 + chip
cannonn
Post autor: cannonn » pt lip 17, 2015 17:05
Jak będzie za niskie ciśnienie to czujnik nie załączy sprężarki.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt lip 17, 2015 22:55
Wymien osuszacz, oba oringi, poskladaj i nabij. :bajer:
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » czw kwie 14, 2016 17:16
Cześć
Pozwolę sobie odkopać temat. Zauważyłem że przy osuszaczu zaczyna przesączać się czynnik, zapewne winne oringi. Dzisiaj już je zamówiłem... Teraz pytanie czy wymieniać osuszacz (wymieniany byl 3 lata temu)?
Jedni mówią że trzeba wymienić, inni że jak wymienię oringi, zaraz wszystko złożę, osuszacz nie bedzie leżał długo tylko w możliwie krotkim czasie uzupełnię czynnik to osuszacza wymieniać nie trzeba
