[mk3]Migająca kontrolka oleju i sygnał dźwiękowy
romek126
Post autor: romek126 » wt mar 28, 2006 10:55
Panewki mechanik zmierzył i stwierdził że dobre są. Pompa jest stara.
Ale gdyby ciśnienie było faktycznie słabe to szklanki by stukały w głowicy.
/Ogólnie blok był dobry przed remontem ale trzeba było go splanować bo wżery były
na powierzchni i rozebrany być musiał/.
Wygląda że smarowanie ma dobre.
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 28, 2006 11:03
Nic by stukać nie musiało. U mnie silniczek chodził idealnie, żadnych stuków a panewki zjechane i ciśnienia oleju brak. Jak poszukasz to znajdziesz więcej takich przypadków. Stara pompa może być problemem.
=-Pinhead-=
spiotr24
Post autor: spiotr24 » wt mar 28, 2006 18:33
romek126 pisze:Olej zmieniłem i filtr. Więc może czujniki albo licznik?
Zmierz jeszcze raz ciśnienie oleju na obydwu czujnikach (na wejściu do filtra i na wyjściu). Nie powinno być różnicy ciśnienia! Jeśli tak owa będzie to znaczy, że masz filtr walnięty!
Jak ciśnienie będzie dobre to wymień jeszcze czujniki jak jeszcze nie wymieniałeś!
Spiotr
romek126
Post autor: romek126 » sob kwie 15, 2006 20:18
spiotr24 pisze:Witam!
Mam pytanko. Czy ktoś wie jaki czujnik powinien być wkręcony od strony silnika - biały czy brązowy?
Już wykluczyłem awarię elektryki. Zwarłem przewód z białego czujnika do masy i już nie piszczy. Tzn. że coś mechanicznego musi być walnięte.
Dowiedziałeś się może który powinien być wkręcony od strony silnika tzn. od środka silnika
a który oddalony od środka silnika? Jeśli masz czujniki w głowicy.
Mam ten sam problem. Być może mam zamienione czujniki.
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 20:21 ]
dotąd nie zmierzyłem jeszcze ciśnienia ale czujniki wymieniłem. miałem brązowy i czarny.
a chyba powinien być brązowy i biały? tak wszyscy tu piszą.
promo211
Post autor: promo211 » ndz kwie 16, 2006 09:29
zmień olej na markowy typu "castrol" "mobil"i do tego porządny filtr oleju "mann+hummel"
powinna usterka zniknąć
pozdrawiam przemek :bajer:
spiotr24
Post autor: spiotr24 » pn kwie 17, 2006 20:15
romek126 poparz na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41620
[ Dodano: 17 Kwi 2006 20:22 ]
to jest mało prawdopodobne! ja wymieniłem filtr i olej no i faktycznie przez jakiś tydzień był spokój dopóty dopóki nie zrobiłem dłuższej trasy! I znowu zaczęło mi piszczeć! Tyle, że już nie tak intensywnie (miedzy 80-90km/h). Podejrzewam, że jednak to będzie pompa oleju! Bo to wszystko dzieje się na gorącym silniku gdzie olej jest już bardzo rozgrzany!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
