MK II 1.3 czasami gaśnie
mam 1.3 na wielopunkcie /nz/ identyczne objawy mialem ale tego nie wiem czy brakowalo minusa odepnij sonde i pojezdzij bedzie troche wiecej spalal ale nie bedzie gasl. ja poszedlem na latwizne i kupilem sonde nie oryginalna /usa/ i pojezdzilem na niej 8 tys i znow padla teraz mam oryginal boscha za 500 zl i jezdze na razie zrobilem ok 6 tys i jest ok.
- silent_rob
wladek pisze:No z tymi śrukami to już za mądre jak dla mnieEgon PŃ pisze:a srubki w przepływomiwzy nie masz za mocno przykręconej. Jest po prawej stronie.
Jak raz chodzi pompa a raz nie to tez tak miałem jak mi komp siadał.
albo nie mogłem zapalać bo tranzystory w kompie sterujące wtryskami sie kończyły.
Najpierw sprawdz całą reszte, a na końcu komp bo to droga inwestycja.Chyba jednak gdieś go oddam do sprawdzenia.
A komputer to ile kosztuje uzywany?
Co do Twoich objawów to takich nie miałem i nie mam tylko teraz czasami silnik ma niskie obroty jałowe bo poniżej 500 i potrafi sobei sam zdechnac ale niegdy podczas jazdy , juz cos takiego mialem i wyleczylem go ale znow zalapal
Kolejne odkrycie:
ten minus co mi zanika to wychodzi z komputera z 20 pinu. Na rysunku zaznaczyłem ten pin z tym, że jest to rysunek wtyczki. Jest to przewód czerwony z żółtym paskiem.
Nieraz pompka pompuje w całości 3 sekundy a nieraz po 1,5 sekundy, z króciutką przerwą. Myślę, że to ma jakiś związek. To znaczy, że komputer nieraz daje ten minus na 3 sekundy a nieraz 2x po 1,5 sekundy. Nie sądzę, żeby to był uszkodzony komputer tylko on może z jakiegoś czujnika dostaje złe dane albo coś i od tego zależy, czy ten minus daje czy nie.
Takie tylko domysły snuję. Mam nadzieję, że koś wie na pewno i cos napisze.
POMOCY!!!
POMOCY!!!
- jarek_1313
moze ktoś ma schemat całego układu który czujnik gdzie jest wpięty i od czego i czy nie ma tam jakiegoś czujnika od ciśnienia na listwie wtryskiwaczy bo tylko to mi przychodzi do głowy że moze wyłaczać pompe poza tym czy te pompe ci wyłacza podczas jazdy na właczonym silniku czy po przekręceniu silnika zaraz przed rozruchem bo jak przed to normalne że wyłacza
Wiem, że tym minusem (lub podobnym) jest również sterowane coś przy wtryskiwaczach bo w tym samym momencie jak przekręcam kluczyk i pompa pompuje to również coś szumi (chyba przy wtryskiwaczach) i jak mi auto nie chciało odpalić (bo tego minusa nie było) to zwarłem obwód pompy, żeby cały czas pompowała ale samochód i tak nie zapalił - teraz wnioskuję, że dlatego, że to coś przy wtryskiwaczach też nie miało zasilania.
- jarek_1313
No ale gdyby zanikało zasilanie komputera to przypuszczam, że wogóle by się kontrolki nie paliły na desce rozdzielczej co? A u mnie palą się - wszystkie inne przekaźniki działają.
A tak wogóle to wyjąłem komputer i oglądałem styki - wszystkie jak nowe - dodatkowo przedmucałem powietrzem i spryskałem płynem kontakt.
Również te, co są na obudowie komputera - taka kostka chyba od sterowania zapłonem i jeszcze jedno złącze ale nie wiem od czego.
- jarek_1313
z tego co wiem to komputer ma co najmniej dwa zasilania nie wiadomo jak dokładnie są kontrolki zasilane zwłaszcza ze nie masz kontrolki od komputera tylko ciśnienia, ładowania, temperatury a one nie muszą przechodzić przez kompa poza tym jakby nawet szła któraś przez niego nie wiadomo z którego zasilania kompa bierze kontrolka. pozatym skoro przekażnik pompy sterowany jest masą sprawdź masy na kompie
- krzysrys
ja mam taki problem w mk2 1986r. 1.3 40 kw, i automatyczne ssanie,
jak go zapalam to najpierw musze przycisnac kilka razy na gaz, potem odpala mi bez problemu, pochodzi chwile na ok 1100 obr/min, potem zgasnie, znowu ta sama czynnosc, pare razy na gaz i odpalam, i chodzi, jak wskaznik temp. dojdzie do konca bialego pola i troche wyzej to mam obroty tak kolo 900, ptem znowu skaczai czasem mam 1000 czasem 1200 a czasem przy zmianie biegu podczas jadzy mi gasnie, czy ktos wie so sie dziejei jak bym to mogl naprawic,
uprzedzam jeszcze nie jestem za bardzo zapoznany z obsluga silnika wiec prosze o wyrozumialosc, i dobr rady, pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony sob sty 08, 2005 20:10 przez krzysrys, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarek_1313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
