Ale swiece grzeja na cieplym po wlaczeniu zaplonu czy nie, pomijajac to ze pozniej i tak sie zawsze wlaczaja ?palen pisze:Problem zaczyna się dopiero przy ciepłym silniku, ponieważ gdy przekręcam kluczyk kontrolka już się nie zapala
Pytanie o przekaźnik świec żarowych
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- Paweł NPI
Jest tak: Silnik jest gorący, włączam zapłon i kontrolka się nie zapala, więc odpalam silnik i świece są grzane znowu jakieś 2-3 minuty
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Nie zapala sie, ale czy swiece grzeja ? Sam chyba juz wiesz, ze kontrolka swoje a swiece swoje.palen pisze:Jest tak: Silnik jest gorący, włączam zapłon i kontrolka się nie zapala
U mnie jest tak, ze nawet jak wyjme bezpiecznik od swiec to kontrolka zachowuje sie tak jak zawsze, EDC zalacza i rozlacza przekaznik, ale swiece nie grzeja. Widac to nawet po intensywnosci siwecenia sie kontrolek. Jak wyjme bezpiecznik to swieca sie tak samo bo swiece nie grzeja i nie zabieraja pradu...
- Paweł NPI
Hmmm..Na ciepłym silniku jak czekałem żeby przekaźnik się rozłączył to czekałem koło 30 sekund i nic... więc te grzanie załącza się chyba po odpaleniu silnika...
W takim razie stawialbym na awarie czasowego przekaznika (sterownika). No chyba ze w TD tak ma byc, ale troche to by bylo bez sensu zeby na cieplym silniku swiece grzaly.
Swoja droga to dziwne ze jeszcze sie nie odezwal ktos kto by wiedzial jak to jest w TD...
Miałeś sprawdzić co z tym kablem(niebieskobiałym). Po odpaleniu auta i zwarciu tego czujnika do masy świece żarowe muszą sie wyłączyć. Ten czujnik (G27 )odpowiada za nie włączanie świec w przypadku rozgrzanego silnika - również po odpaleniu auta. Jeśli samo zwarcie tego kabelka wyłączy świece to przekaźnik jest dobry i przyczyna bedzie tkwić w tym czujniku. Napisz w końcu co wymacałeś. W TD świece nie są włączane jak silnik jest rozgrzany na 100%.
pozdro Szymo
pozdro Szymo
- Paweł NPI
Chcę się upewnić bo nie chcę robić tego bez pewności. Czy to jest ten czujnik co na zdjęciu??
Nie to jest czujnik od wskaźnika temperatury. Ten czujnik od świec jest z boku tej głowicy, wygląda identycznie jak ten co pokazałes na foto.
[ Dodano: Czw Mar 02, 2006 22:15 ]
masz troszke inny model niż ja ale musiało by być to samo w końcu to vw
. Jakby nie było tego czujnika to porób pare fotek tego silnika to coś sie pokombinuje.
- Paweł NPI
Tyle że z boku głowicy mam czujnik chyba od ciśnienia oleju tylko na wsówkę w czarnej gumie... Mam jeszcze jeden czujnik taki sam prawie tylko jak ten wchodzi do tego węża od góry to tamten jest wkładany od boku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
