Ile wam pali MK2 1.8 PF ??
no to juz rozasdne spalanie
choc u mnei takei to bylo by maxymalne! a kompowi tzreba zawsze dac jakeis % pomylki
choc mi w miare ok pokazywal..
http://www.mapet-TUNING.com
racer18
To ja jak już wcześniej pisałem mój pali jak jest zimno ok max 13l w mieście i ok 7.5 na trasie a komp. minimalne średnie wskazanie jakie mi pokazał to 17l :/ Chciałem dowiedzieć się w serwisie dlaczego tak jest i czy można go podłączyć żeby zdjagnozować to powiedzieli mi że tego modelu silnika się nie diagnozuje bo nie ma pomięci błędów
Co Wy na to?
racer18
ciekawy jestem w jaki sposob wykreciles z PFki te twoje 120PSow, samym filtrem i jakas elektronika tego nie zrobisz. mozesz mi opisac jakie dokladnie masz modyfikacje?
Zaczynając od dolotu: polerowanie kolektora ssącego, zmiana filtra powietrza na stożkowy,kombinacje z podciśnieniami, wydech: 2 rureczki zamiast jednej(przeróbka własnej roboty, przy wyjściu z głowicy z 2 cyl. łączą się w 1 i z 2 kolejnych w drugą), zmiana wydechów na sportowe(nie basowe-pracuje wmiarę cicho), elektronika: kumpel podłączył jakimś cudem laptopa i coś pokombinował dlatego troszke więcej pali ale dużo lepiej jeździ:D no i wałek rozrządu z więkrzymi kątami.Osobiście wolałbym żeby palił mniej bo zimą strasznie uszczupla kieszeń a nie mam LPG
racer18
Dzisiaj mojego potestowałem po mieście i spalanie benzyny 95 po mieście na spokojną jazdę wyszło mi 9l
i doszedłem dlaczego komputer pokazuje mi średnie spalanie 19l. Stałem sobie na światłach i usłyszałem cichutkie syczenie, dmuchawa wyłączona to jedyne co przyszło mi na myśl to podciśnienie za licznikiem
Trafiłem w 10:D Teraz musze potestować ile będzie pokazywał
Kurcze dziwne rzeczy wypisujecie;) Nie wiem o co sie tu tak sprzeczacie, kazdy ma inna noge ,kazdy jezdzi w innym stopniu dojechanym silniku, wiec co tu sie dziwic ze roznie wozy pala?? mi moj Golfik pali w miescie 10L ...
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
- wujek_marcin20
PF bez lgp
no moj w miescie okolo 10 a na trasie licze mu kolo 7 a nie jezdze jakos oszczednie zeby go krecic do 2tys. komputer w trasie pokazuje od 6,3 do 7,4 w miescie 9-11 jak depne to i wywali na blat 28 litrow no ale to caly urok ekonomizerow i nie do konca mozna im wierzyc. Znajomy w bawarce 1.8 ma wskazowkowy to przy dobrej jezdzie i do 60 dochodzi co fizycznie jest mozliwe przy dziurawym baku.
racer18
Jak już pisałem o tym śrenim spalaniu 19l pokazywanym pzez kompa... urwane miałem wejście do urządzenia w liczniku które zamienia wartość podciśnienia na impuls elektryczny. Połatałem go i teraz pokazuje mi spalanie w mieście podczas spokojnej jazdy 7.5l a jak mu bardziej depne to ok 8.5l Chciałbym żeby to było faktyczne spalanie bo w realu spala ok 9-10l
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
