Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
nie wszystkie liczniki 1/2 FIS w Mk5 pokazują otwarcie maski, masz 1/2 czy pełen FIS? Pełen FIS powinien pokazywać, tak było zawsze czy tak się stało nagle?
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
hej, Kolego na początek zacznijmy od tego abyś napisał jaki masz samochód z jakim silnikiem i jego oznaczenie, a potem napiszemy co wiemy na temat twojego problemu. Pozdrawiam.
golf 4 1.9 tdi ALH rok 2000 kupielem go nie dawno wiec juz przy kupnie swiecila mi sie zolta oliwiarka ktora mryga podczas zaplonu i gasnie wraz z napisem oilsensor warkstat. przy kupnie bylem przekonany ze to niski poziom oleju lecz sie mylilem i draze dalej jak to naprawic
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak widzisz temat dotyczy Gofla 5marko002 pisze:golf 4 1.9 tdi ALH rok 2000
wanior
Re: Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
No i kolega wyżej dał odpowiedz, dlatego się zapytałem o jakie auto chodzi.Qto pisze:jak widzisz temat dotyczy Gofla 5marko002 pisze:golf 4 1.9 tdi ALH rok 2000więc niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie. Nie ma kontrolki otwarcia maski
Witam a u mnie jest taki problem, że po otwarciu klapy bagażnika nie wyświetla mi się kontrolka informująca niedomkniętą klapęa jestem przekonany w 100% że ta kontrolka wcześniej mi działała sprawdzałem VCDS ale tam mi nic nie pokazuje, żaden błąd jestem posiadaczem Golf 5 z 2004 roku 1.9 TDI 105KM wersja 3 drzwi Trendline. Nurtuje mnie jeszcze jeden problem czy jest to możliwe, żeby w bagażniku nie było podciągniętej instalacji do oświetlenia wnętrza bagażnika po zdjęciu lampki nie ma żadnych przewodów :/ proszę o pomoc
Witam,wcześniej lampka świeciła ?może przewód się odpiął ,przecież bezprzewodowo nie będzie świeciła jak lampka jest to powinna być podłączona.nikodem30 pisze: po zdjęciu lampki nie ma żadnych przewodów
nie wiem jak jest w golfie 5 bo w 4 w zamku znajduje się mikrowłącznik który po otwarciu bagażnika włącza ośw.bagażnika i podaje informacje na zegary.nikodem30 pisze: po otwarciu klapy bagażnika nie wyświetla mi się kontrolka informująca niedomkniętą klapę
Sprawdz przewody w przelotkach z karoserii do klapy no i trzeba rozebrać tapicerkę klapy obadać co nie gra.
