ale przynajmniej linki prowadzą tam gdzie trzeba a nie "przypadkowo" do jakichś gadżetów erotycznych
Moje oświetlenie nawiewów mk3
- Dawca_Nerek
BUUUUUUUUAHAHAHHAAH przez 5 minut czytałem twój post i nie wiedziałem o co Ci chodzi! Myśle sobie że coś chyba popieprzyłem na pokrętłach ale wszystko OK - zgłupiałemMAPET pisze:chodzilo mi ze niebieskie sa czerownymi a czerowne niebieskimi dla Dawcy oczywiscie
Poprawiłem posta
Tak, włącznik świateł również jest na tych diodach, niestety foto nie mam. Ale już tłumacze.MAPET pisze:PS czy z tych diod robiles tez podswietlenei wlaczniak swiatla? masz jaka lepsze fotke dokaldnie jek te diody tam zamocowales?
Niebiesko kółeczko to ten otwór orginalny, żółte pola pokazują gdzie nawierciłem dziurki wiertłem 3mm, głęboki na całą diode. Bardzo ciasno się tam zrobiło ale się udało. Po przylutowaniu rezystorków pociągnąłem kabelki przez otwór do góry i wlutowałem w to miejsce gdzie wkręca się ten czarny plastik z żaróweczką oświetleniową.
Do zmywania użyłem dokładnie tego - ROSSMAN "Zmywacz do paznokci bez acetonu" Czarnej farbi nawet nie tyknie
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
dzieki!!!! aha jak wierciles to rozumiem e nie na wylot?
pzdr
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Tą metodą masz zrobione na blauertachos
Otwóer nie jest do końca przewiercony, żeby światło szło w plastik a nie na zewnątrz.
Możesz też wsadzić w to miejsce jednego super Fluxa niebieskiego i efekt będzie taki sam, bez wiercenia
Jeśli została usunięta farba z symboli będzie wyglądało to całkiem ładnie. U mnie na zwykłej diodzie 5mm niebieskiej wyglądało to też dobrze.
tak tylko wiesz rydzu jaki ja kolro diody szukam.. pasuajcy do nenu a byla taka 1 tylko 3mm
- Dawca_Nerek
OczywiścieMAPET pisze:aha jak wierciles to rozumiem e nie na wylot?
Na jednej diodzie 5mm troszke mniej świeciło i miałem ogromny problem z dobraniem długością tego plastiku i zakażdym razem przy składaniu przestawało świecić więc się wkurzyłem i wstawiłem 3x3mm.
No dokładnie, najpierw chciałem zrobic na każdy znaczek oddzielną diode ale po zastosowaniu tych 3 efekt był wystarczającyrydzu pisze:Tą metodą masz zrobione na blauertachos
- Dawca_Nerek
Najpierw zrobiłem w tej czarnej oprawce wkręcanej w płytke, ale źle to się trzymało i po złożeniu całego przełącznika przestawało świeci. Więc umieściłem 3x3mm w tym jasnym plastiku przewodzącym jak podałem wyżej.
Coś mi się zdaje że to wyciągne i zrobie foto-porade również mojego włącznika świateł
Nic dziwnego że nie działało po włożeniu w obudowę. Opornik należy wsadzić w czarną oprawkę którą wcześniej skracasz żeby pasowała na długość do obudowy. Wtedy wszystko działa bez problemów.
Chłopaki, jeśli usuneliście już zieloną farbę z symboli to nie widzę problemu żeby zainwestować troszeczkę pracy i jakieś 7 pln w super fluxy i wsadzić po jednym pod każdy symbol. ja zrobiłem to na czerwonych Super fluxach i dzięki temu nawet nie musiałem usuwać zielonej farby. Przy niebieskich diodach i bez usuwania farby niestety po podświetleniu robiło się to prawie zielone, ale jesli ktoś już to usunął to nie widze problemu.
W moim wypadku efekt z czerwonym był taki:
a sam element po złożeniu:
- MrSalieri
Czekaj tylko zrobie co mam w planie i dorwe aparat to pogadamydjtom pisze:rydzu, jest forumowym masta jeśli chodzi o podświetlanie wnętrza MK3...
Oczywiscie w respect dla rydza za opisy i pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- Dawca_Nerek
Dzięki bardzo, tydzień wszystko lezało na stole i tyle jeżdziłem bez ciepłego nawiewuChmielun pisze:Super wygladaja te nawiewy !! Pewnie kupe roboty Ci to zajelo ale efekt koncowy jest piorunujacy !!
Doszedłem do tego po pierwszym siłowym złożeniu, ale kolejne próby z dopasowaniem tego cholerstwa doprowadziły do efektu 3x3mmrydzu pisze:Nic dziwnego że nie działało po włożeniu w obudowę. Opornik należy wsadzić w czarną oprawkę którą wcześniej skracasz żeby pasowała na długość do obudowy. Wtedy wszystko działa bez problemów.
No to czekam na piorunMrSalieri pisze:Czekaj tylko zrobie co mam w planie i dorwe aparat to pogadamy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
