zbyt wysokie ciśnienie płynu chłodniczego
Mumin90
Re: zbyt wysokie ciśnienie płynu chłodniczego
jeszcze zauważyłem ze nagrzewnica bardzo słabo nagrzewa samochód jak się włączy nawiew na najwyższy bieg to raz idzie ciepłe powietrze a za chwile zimne letnie i tak na zmianę, myślę ze tego przyczyna mogą być spaliny które dostają się do układu chłodzenia i jak są w nagrzewnicy spaliny to wtedy nagrzewnica nie oddaje ciepła
ale to są tylko moje przypuszczenia bo na teście wyszło ze jest ok i to mnie najbardziej dziwi ale jak pojeżdżę jeszcze trochę to o ile to niewydmuchnięta uszczelka to mam nadzieje ze wydmuchnie ja do końca
Sprawdź na początek stan płynu chłodniczego, jak za mało to uzupełnij. Jak z układu spalania dostaje się ciśnienie do układu chłodzącegoMumin90 pisze:jeszcze zauważyłem ze nagrzewnica bardzo słabo nagrzewa samochód jak się włączy nawiew na najwyższy bieg to raz idzie ciepłe powietrze a za chwile zimne letnie i tak na zmianę, myślę ze tego przyczyna mogą być spaliny które dostają się do układu chłodzenia i jak są w nagrzewnicy spaliny to wtedy nagrzewnica nie oddaje ciepła
to dodatkowo masz węże twarde jak diabli i masz niemal pewne że poszła uszczelka pod głowicą.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Mumin90
tyle to wiem ale chodzi o to ze nie ma pewności czy dostają sie tam spaliny bo test wykazał ze jest ok
dlatego mnie to dziwi myśle ze spaliny mogą sie wydostawać w bardzo małej ilości
ale mimo wszystko test powinien wykazać
czekam na drugą głowice i przygotuje ja i wtedy zdejmę i wszystko bedzie jasne
- Marcin997
z tym termometrem to dobry pomysł..
Przylepił bym go na płask do węża który wychodzi z głowicy i już
Najlepszy by był cyfrowy chociaż zwykły też.. Taki jak do pieców centralnego ogrzewania
I na Bank by dobrze wskazywał.. Mógł by się mylić o kilka stopni
Mumin90, Na co Ci głowice nową od razu?? Ściągnij głowę i popatrz.. Na uszczelce powinno być widać.. A głowice na szczelność spprawdzić i wyjdzie..
Koledzy a ja mam inny problem a mianowicie niedogrzanie. Płyny itd ok. dolny wąż zimny a podczas normalnej jazdy np. miasto/trasa z ogrzewaniem na 1 trzyma 80-85c, jak jadę pod górę/przycinę do podskakuje do 90c. Gdy wyłącz ogrzewanie to jakoś tam dochodzi do około 90c(85-90c). Czy to może być kwestia opóźnionego zapłonu? Dodam że dużo mi pali ok 7l/100km a staram się nie wyciskać siódmych potów.
Mumin90
Marcin997
po to mi druga głowica żebym sobie ja zrobił na spokojnie i jak zwale swoja to od razu założę tą zrobioną żeby auto nie stało a po za tym może się okazać ze moja jest pęknięta i potem bym musiał szukać a tak to bede miał już gotowa
a może ktoś sie orientuje ile kosztuje sprawdzenie głowicy na szczelność? i ile planowanie
bikerxc masz sprawny termostat? jak jest sprawny to powinien trzymć 90 wskazówka tem.na środkowej kresce
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
sprawdzenie głowicy to coś koło 300zł i planowanie 100.. zależy czy jakaś duża firma czy warsztacik
Mumin90
głowica zdjęta uszczelka była delikatnie wydmuchnięta na 4 cylindrze.
silnik miał bardzo zużytą górę dlatego osprzęt przerzuciłem do 2 bloku który jest w nieco lepszym stanie
ale tak sie zastanawiam czy nie włożyć innego motoru myślałem na 1.9TD tylko że tam często sa problemy z kołem rozrządu na wale. na razie jeżdżę na tym i po szukam czegoś po woli. i dzięki wszystkim za odpowiedzi
- Marcin997
ha! Tak myślałem że to uszczelka
U mnie także poszło lekko na 4 cylindrze...
No to teraz powodzenia
arwam
panowie a tak na wszelki wypadek sprawdźcie sobie czy nie macie uszkodzonej nagrzewnicy.
potrafi robić zamieszanie dając objawy uszkodzonej głowicy.
jak przestawicie na ciepłe powietrze to nie czuć zapachu płynu chłodniczego?
jak tak to macie najbardziej prawdopobną przyczynę swoch problemów.
ja też swegoo czasu się z tym borykałem i przypadkiem trafiłem na przyczynę bo nigdy bym nie pomyślał że to była przyczyna ciśnienia w układzie chłodniczym a po dwuch trzech tygodniach jak się nie zmieniło nagrzewnicy to się zmieniało uszczelkę pod głowicą a potem jak zmieniłem silnik na pewny egzemplarz to nadal to samo.
- Marcin997
No ja gdzieś mniej więcej w październiku zmieniałem nagrzewnice więc u mnie wporzo..
I u mnie po zmianie uszczelki pod głowicą na tą od AAZ ciśnienie jest ale takie jak Bozia nakazała.. Przedtem to węże na prawe puchły że masakra...
Mumin90
dzięki wszystkim za odpowiedzi silnik na metalowej uszczelce i nowym bloku chodzi dobrze
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
