Golf III GT 1.9 TDI
JakPodglosnisz
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: JakPodglosnisz » ndz gru 12, 2010 10:24
Ok, sprawdzę tą wtyczkę. Zastanawiam się nad czyszczeniem IC. Tylko nie wiem czy ma to sens i ile jest z tym roboty.
gOOzOl
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: gOOzOl » ndz gru 12, 2010 12:01
z zewnatrz wystarczy karcherem przeleciec, jak chcesz sciagac to troche zabawy ale bez dramatu. ma sens jesli masz podejrzenei ze siedzi w nim oliwa.
JakPodglosnisz
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: JakPodglosnisz » ndz gru 12, 2010 21:54
Ma ktoś jakiś poradnik lub zdjęcia gdzie to się znajduje, jak zdemontować krok po kroku?
wojtas_tdi
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: wojtas_tdi » pn gru 13, 2010 18:15
napewno musisz sciagnac kolo przod lewy, lub jakos sobie skrecic w lewo zeby bylo wygodniej dosc.. wraz z plastikowym nadkolem, no i wygodnie zderzak tez zdemontowac. potem odpinasz opaski z wezy idacych do intercoolera wszystko masz na wierzchu jakiegos specjalnego problemu nie ma z demontazem . :pub:
TD ic POWER!
JakPodglosnisz
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: JakPodglosnisz » wt gru 14, 2010 10:58
Dzięki śliczne. Dziś auto poszło do mechanika do naprawy. Zobaczymy co i jak wyjdzie z tego. Prawdopodobnie walnięty zawór n75 i jeszcze gdzieś nieszczelność układu dolotowego. Auto powinno być dziś do odbioru. Na pewno zdam relacje jak tylko odbiorę auto. Na wiosnę przeczyszczę IC. Teraz troszke zimno i nie ma komfortowych warunków do wymiany. Pozdrawiam, JakPodglosnisz
JakPodglosnisz
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: JakPodglosnisz » wt gru 14, 2010 21:36
Auto wróciło dziś od mechanika. Okazało się, że zawór N75 do wymiany oraz gdzieś była nieszczelność pomiędzy turbo, a silnikiem. Problem rozwiązany, temat można zamknąć. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich udzielających się w temacie :) JakPodglosnisz
wojtas_tdi
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: wojtas_tdi » wt gru 14, 2010 22:06
dobrze ze Golf hula :pub: :grin:
TD ic POWER!
JakPodglosnisz
Golf III GT 1.9 TDI
Post autor: JakPodglosnisz » śr gru 15, 2010 08:34
Pojawił się jeszcze jeden problem. Nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tutaj. Mianowicie po wymianie tego zaworu N75 myślałem, że nie będzie poszarpywał i okazało się, że poszarpuje. Jak czyściłem mój stary N75 to było wszystko ok. Idealnie ruszał bez gazu, a teraz poszarpuje. Nie wiem czym to może być spowodowane. Prosiłbym o wypowiedzenie się w tym temacie. Pozdrawiam, JakPodglosnisz
