Kto ma patent żeby nie marzly zamki i drzwi
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » śr gru 08, 2010 22:24
Racja, WD40 może pomóc - ale tylko w kwestii wypierania wody. Wiadomo, że jak jej w zamku nie będzie to nie zamarznie. Ale WD40 to nie środek smarujący! Do smarowania używam lithium-spray (o ile dobrze pamiętam Wurth'a), białego koloru. Trzyma na mrozie i o ile nie ma silnego strumienia wody to nie skapnie. Pozdrawiam
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » śr gru 08, 2010 22:45
no tyle porad w sprawie zamków że na pewno ktoś z nich przy okazji skorzysta
Ja jak narazie problem rozwiązany mam z marznięciem zamków
Także dzięki Panowie
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
bongo
Post autor: bongo » czw gru 09, 2010 12:25
Tutaj jest świetna fotoporada Panowie :bajer:
Zamiast się kłócić poczytajcie :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=369765" onclick="window.open(this.href);return false;
olekceg
Post autor: olekceg » pn gru 13, 2010 19:38
uszczelki popsikalem tez silikonem w sprayu i dziala do dzisiaj nawet przy -15. Odnosnie psikania zamka mozna to zrobic bez rozbierania go. Tak jak koledzy wyzej popsikac do srodka tam gdzie wsadzamy kluczyk oraz na sam zamek od boku od strony skobelka jednak to nie wszystko. U mnie pomoglo dopiero jak wykonalem nastepujaca rzecz - od boku drzwi kolo zamka jest okragla mala czarna zaslepka centymetrowej srednicy - sciagamy ja i mamy dojscie do najistotniejszych elementow ktore musimy takze pospikac silikonem. Odradzam stosowanie WD-40 i innych srodkow (z mojego skromnego doswiadczenia) :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
