mk3GTI-nie wywalajcie katalizatorow!-moj błąd
- ModyMentos
Nie chce nic sugerować ale największym twoim problemem jest chyba to ze wsadziłeś do GTI'ka GAZ do tego dochodzi też czy jest on dobrze założony czy też nie (czy ktoś ci "fuchy" nie odpie...) Wogóle do pełnych wtrysków mechanicznych sie nie powinno, wyjątkiem są elektroniczne... A co do Kata to mogłeś dwa razy popatrzeć i pomyśleć... Bez urazy... Sam mam Gaz i wypatroszonego kata i nie mam żadnych problemów z silnikiem... Pozdrawiam. Niech ci to jak najtaniej przyjdzie...
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
gaz na 100%dobrze zalozony.od maja chodzi super.dopiero teraz na kompie od gazownika pokazuje ze sonda raz pracuje a raz nie.to zanczy ze sonda padla,i mysle ze przez brak kata.ModyMentos pisze:Nie chce nic sugerować ale największym twoim problemem jest chyba to ze wsadziłeś do GTI'ka GAZ do tego dochodzi też czy jest on dobrze założony czy też nie (czy ktoś ci "fuchy" nie odpie...) Wogóle do pełnych wtrysków mechanicznych sie nie powinno, wyjątkiem są elektroniczne... A co do Kata to mogłeś dwa razy popatrzeć i pomyśleć... Bez urazy... Sam mam Gaz i wypatroszonego kata i nie mam żadnych problemów z silnikiem... Pozdrawiam. Niech ci to jak najtaniej przyjdzie...
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- Paweł Marek
Żeby dodać informację praktyczną. Rozleciał mi się 2 miesiące temu środek kata w Vento 2E. Więć doraźnie wywaliłem środek i co? I nic. Wszystko gra oprócz zapachu gazu w spalinach.
a sonde masz w kolektorze czy przed katam?Paweł Marek pisze:Żeby dodać informację praktyczną. Rozleciał mi się 2 miesiące temu środek kata w Vento 2E. Więć doraźnie wywaliłem środek i co? I nic. Wszystko gra oprócz zapachu gazu w spalinach.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Natomiast owszem. Jak zrobiła mi się duża dziura kiedyś w środkowym tłumiku to silnik trochę nie wkręcał się na obroty przy dużym obciązeniu. Tu już opór wydechu spadł za bardzo.
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 9:07 pm ]
Kat niededykowany jest dość drogi. Jeszcze się zastanawiam bo drażni mnie smrodek ale to ok 300 złotych plus wspawanie końcówek.
wara99
co to jest kat nie dedykowany?orginalny?Paweł Marek pisze:Natomiast owszem. Jak zrobiła mi się duża dziura kiedyś w środkowym tłumiku to silnik trochę nie wkręcał się na obroty przy dużym obciązeniu. Tu już opór wydechu spadł za bardzo.
dzisiaj pytalem o taki kat wlasnie do poj.2,2 i chce za niego 400zl i nie wiem czy mnie cholp nie nabiera .jak myslisz bedzie dobry nie zmuli mi gieteika?podjalem juz decyzje robie wszystko jak nalezy wstawiam kata i kupuje nowa sonde.i tu mam pytanie :gdzie kupie sonde NGK?luidziska pomozcie bo zawsze mialem fury w b.dobrym stanie i ten tez ma taki byc.sas_gti pisze:niededykowany znaczy uniwerslny, czyli jak np sprzedawca mówi ze ten bedzie dobry bo jest dla pojemnosci od 1.6 do 2.0 to mówi własnie o niededykowanym, chociaz w zasadzie tez jest on dedykowany tylko nie konkrenite pod model auta a pod dane pojemnosci ...
zwróć się z tym do qra on tez jest ze Szczecina, powinien wiedzieć gdzie w Szczecinie kupić sondę NGKpiotr1979 pisze:dzisiaj pytalem o taki kat wlasnie do poj.2,2 i chce za niego 400zl i nie wiem czy mnie cholp nie nabiera .jak myslisz bedzie dobry nie zmuli mi gieteika?podjalem juz decyzje robie wszystko jak nalezy wstawiam kata i kupuje nowa sonde.i tu mam pytanie :gdzie kupie sonde NGK?luidziska pomozcie bo zawsze mialem fury w b.dobrym stanie i ten tez ma taki byc.sas_gti pisze:niededykowany znaczy uniwerslny, czyli jak np sprzedawca mówi ze ten bedzie dobry bo jest dla pojemnosci od 1.6 do 2.0 to mówi własnie o niededykowanym, chociaz w zasadzie tez jest on dedykowany tylko nie konkrenite pod model auta a pod dane pojemnosci ...
