Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
tak. ja tez dolewam zima troszke beny do baku.
dzięki, poprzedniej zimy nie dolewałem żadnego specyfiku i nic się nie działo,
zrobię tak jak zawsze, wężyki, obieg zamknięty i filtr na którymś wężyku żeby syf zostawał,
do baku to bym chciał zalać coś mocnego na krótko przed wymianą filtra, żeby wypłukało syf
GTB...
Re: Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
Żadnego mixolu ! Olej 2T ale nie Mixol. Z polecanych to Orlen Platinum Moto 2T, Orlen Semisynthetic 2T, Liqui Moly 1052 lub RAVENOL SCOOTER 2-TAKT Semisynthetic.. Żadnego mineralnego i pełnego syntetyka. Tylko półsyntetyki-michau- pisze:O patencie z litrem benzyny na bak ropy mówił mi znajomy, leje tak w każdą zimę do dieslów forda.
Pisząc wyżej o tej miksturze z mixolem - bo mam zamiar tak zrobić - chodzi Wam o najzwyklejszy mixol do silników 2-suwowych 10-15 zeta za litr???
A co do środków typowo przeznaczonych do czyszczenia to polecam Liqui Moly Diesel Spulung.
black raven
Odgrzeję kotleta
Po przeczytaniu bardzo wielu opinii użytkowników różnych aut z różnymi silnikami diesla postanowiłem spróbować i ja
Zamówiłem środek Amsoil Injector Clean Diesel ( ADF ) który zamierzam stosować według zaleceń producenta. Zobaczymy co ten wynalazek jest warty i czy poprawi tylko moje samopoczucie, czy też samochód odczuje jakieś + z jego aplikacji
nic to nie da. Tak wtryskow nie naprawisz. NAwet umycie w myjce ultradziwkowej bez rozbierania ma skutek wymierny. Czasem pomoze jak rozbierzesz i wymyjesz w myjce ale to tez nikłe szanse na to.
black raven
Skoro u innych poprawia korekcję wtrysków ( naoczne wyniki na podstawie sprawdzania na VAG, a nie " na gębę " ) to może i u mnie coś da. Czas pokaże
i co z tego ze poprawie. Mi tez poprawilo na tydzien i tez o tym pisalem. TO ze korekcje sa takie a nie inne to o niczym nie swiadczy. na korekcjach swiat sie nie konczy. Tym pompek nie naprawisz. Te preparaty mog ajedynie jelsi juz zapobiegac choc w sumie nie wiem przed czym. Tak jak remont silnika. Zadne lanie plynow do silnika nie odbuduja ci pierscieni albo nieszczaelnosci na zaworach to bujda na kolkach firm ktore tym handluja. to trzeba w koncu powiedziec. Ceramizera testwal juz masters i tez wyniki ze tak powiem byly nieco zamydlone przez pewne triki i sam to masters opisal. Tak jakbys zmierzyl na zimnym silniku parametry i potem na rozgrzanym to tez bedzie lepiej co nie. Nie ludz sie ze to cos da.
Ja profilaktycznie używałem Tunap 134. Ludzie sobie chwalą. W Polsce ciężko dostać, a jak już jest to ceny kosmiczne. Można kupić na ebay-u i nawet z wysyłką bardziej się opłaca.
Zalałem dzisiaj STP do czyszczenia wtrysków. Potem bak do pełna i 500 km autostradą 120kmh.
Spalanie wg kompa po około 300 km wynosiło 5,1 i ostatecznie spadło do 5,0.
Wcześniej na tej trasie wynik przy takich prędkościach wynosił 5,2.
Przypadek, błąd pomiaru, skutek preparatu. Mogę tylko gdybać.
Przelecę w sobotę całą trasę na tym samym paliwie z dodatkiem STP i tą samą prędkością i opiszę efekt.
Nawet jeżeli to efekt placebo to cena za dobre samopoczucie nie jest wygórowana.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Zgodzę się z kolegą wesol.
Te preparaty, owszem nie zaszkodzą, ale nic się nie poradzi jak pompki powoli padają, albo jak do wymiany są już oringi na pompkach.
Ja stosowałem kilka razy, najczęściej lm 2666, ale również inne. Za każdym razem korekcje i bipy się poprawiały, ale za każdym razem po jakimś czasie, krócej lub dłużej, korekcje i bipy wracały jak przed czyszczeniem, a z biegiem czasu delikatnie ulegały pogorszeniu.
Także jak pompki powoli się zużywają/kończą to specyfik pomoże jak umarłemu kadziło.
GTB...
CO do czyszczenia wtryskiwaczy i komory spalania polecam metode carboclan mozna wejsc na strone firmy która to robi wpisujac te nazwe
Zgadzam się z przedmówcami. Trudno będzie w ten sposób wtryski naprawić, bo ostatecznie i tak skończy się na wymianie. Można tylko przedłużać ich żywot, ale to trochę na siłę i sporo zachodu. Ja korzystałem z AMTRY kupionej na MI - https://www.motointegrator.pl/szukaj/sr ... a-5050211/" onclick="window.open(this.href);return false; - długo dawała radę i nawet nieźle, bo czułem lekką poprawę. Oczywiście, stosowanie takich środków to raczej doradczość, ale jak ktoś potrzebuje dbać o auto, to przecież bronić nie ma co, tylko trzeba wiedzieć jeszcze jak to robić.
Nie pomoże ale i nie zaszkodzi - choć lepiej kupić za to
Lałem i STP i Liqui Moly - większych różnic brak, korekcje trochę się poprawiły, a poza tym nic. Za to zalanie Oleju 2T trochę wycisza pracę motoru wg mnie - lepsze smarowanie wtryskiwaczy i tak już nalatanych.
Te środki są dość drogie więc lepiej zbierać na wtryski
K2 Diesel Dictum bardzo dobry http://bit.ly/blog_K2_czyszczenie_wtryskiwaczy_2_0_TDI
