Immobiliser - dodawanie kluczyka
mjut
Post autor: mjut » pn sty 17, 2011 21:24
tak.
po żadnym nie gaśnie immo.
mjut
Post autor: mjut » wt sty 25, 2011 15:42
Tym razem próbuję przy użyciu vag com 409.1
[Select]
[Instrumenty 17]
[Login]
wpisuje pin nowych zegarów
[Adaptacja 10]
i .. kanał 50 niedostępny.
w kanale 21 wpisuję nową wartość 0 , klikam Test i wyskakuje ERROR.
wpisuje 1 lub 2 lub 3 , TEST i również ERROR.
(kluczyki mam już skasowane, VAG TACHO mi skasował ale nie chciał dodać moich. )
Przebieg, język mogę zmieniać.
Ma ktoś jakieś sugestie ? Licznik niesprawny ?
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 01:10
a pastylki w kluczykach( bo nie wiem czy masz 1 lub wiecej) masz dopasowane do licznika czy z innego czy sa nowe, bo jesli nie masz nowych wlozonych( crypto 48) to podejrzewam ze w tym moze problem? ja ostatnio robilem tak jak opisujesz tutaj i nie mialem zadnych problemow( z tym ze mialem nowe transpondery(pastylki) na allegro po 20zl sztuka;) ) a bledy jakie ci wyskakuja w silniku?
mjut
Post autor: mjut » śr sty 26, 2011 01:29
chciałem dodać jeden, co by w razie co jeszcze stare zegary działały z innym kluczem.
mam 3
ale to może być, że pastylki.
Tylko że nie doczytałem nigdzie , że należy zmieniać.
To nie jest tak, że pastylki można parę razy kodować ?
Jutro zerknę na błędy i dopiszę logi.
Jeszcze jedno : nie mogę wejść do kanalu 50 z powodu pastylek ?
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 01:35
mjut, wiesz ja tez nigdzie nie czytalem ze nie trzeba zmieniac, ze niby mozna kodowac ale nie moglem zakodowac starej wiec kupilem nowa i mam spokoj, napewno pare razy mozesz kodowac na jednym immo ale na roznych? wydaje mi sie z enie, co do kanalu 50to nie wiem czemu nie mozesz wejsc a przed dodawaniem kluczykow nie probowalem skasowac bledow bo gdzies czytalem ze tak trzeba , ja szczerze nie pamietam czy asowalem czy nie przed dodaniem.
mjut
Post autor: mjut » śr sty 26, 2011 01:39
Kupie krypto i będę próbował.
Z kasowaniem błędów przed też spróbuję.
rafxxx, dzięki wielkie :pub:
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 01:49
mjut, tak sobie pomyslalem moze zle wkladasz te kluczyki zle robisz prcedure, wiec sproboj zanim kupisz pastylke wpisujac wartosc 1 dla kazdego kluczyka powtarzajac, nie sadze ze to pomoze ale to moment a moze akurat zadziala chociaz dla jednego narazie ;)
p.s. zawsze mozesz dodac pochwale hehe :grin: bym mial pierwsza :hmm:
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2011 08:37 przez rafxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
mjut
Post autor: mjut » śr sty 26, 2011 02:27
sęk w tym, że mi nie chce dodać nawet 1.
[vag 409.1] Jak wpisuje obojętnie jaką wartość w kanale 21 i daje test to pokazuje mi error. (spróbuje jutro przed usunąć błędy i wtedy.)
[vag tacho] pokazuje , że zaprogramował 00 pomimo , że nadałem wartość 1.
wydaje mi się , że muszę kupić krypto. albo to kasowanie błędów.
Pytałes czy mam dopasowane do licznika.
Co masz na myśli ?
Liczniki obydwa immo3. Kluczyki zakodowane do starego licznika , do nowego nie chca sie dodac.
p.s
myslalem ze autor tematu moze tylko dawac.. ale zlokalizowalem plusiki :)
rafxxx
Re: Immobiliser - dodawanie kluczyka
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 08:42
mjut pisze: wydaje mi się , że muszę kupić krypto. albo to kasowanie błędów.
Co masz na myśli ?
chodzilo mi wlasnie czy napewno masz immo 3 w obydwu ale skoro twierdzisz ze tak? sprawdzales ? jeden z kolegow mowil ze na liczniku musi byc ostatnia cyferka wieksza niz 6 na numerze licznika po tym sie poznaje ze immo 3
mjut pisze: p.s
dzięki wielkie :hmm:
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 26, 2011 11:17
niemożna dopisać używanego transpondera w immo3 z innego auta,jedyne wyjście to zakup nowego
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2011 11:22 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 11:21
norek111, no to z tego co mowisz napewno mjut, kupi nowe pastylki to nie bedzie problemu
mjut
Post autor: mjut » śr sty 26, 2011 20:19
rafxxx, parę postów prędzej pisałem numery liczników. obydwa są immo3. (wg numerów :) )
norek111, dzieki! :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 27, 2011 00:32
rafxxx pisze:p.s. zawsze mozesz dodac pochwale hehe bym mial pierwsza
ostrzeżenie też może byc jak chcesz? :bajer:
pkt.14 regulaminu.
mjut
Post autor: mjut » czw lut 17, 2011 16:50
rafxxx pisze:napewno mjut, kupi nowe pastylki to nie bedzie problemu
problem jest.
mam nowe pastylki.
poprzez vag tacho:
programuje tym razem kluczyk - wyświetla się liczba zaprogramowanych kluczyków : 01
daje disconnect, wyłączam zapłon, włączam i immo miga! :banghead:
vag-com:
kasuje błedy licznika, loguje sie, adaptacja , kanał 50 -> niedostepny, kanał 21 -> new value : 1 -> test -> error !
dalej to samo :banghead:
Wracam do instrumentów , wchodzę w błędy i taki błąd mam :
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Kluczyk się niby dodał bo wartość w kanale 21 pokazuje teraz 01.
Ktoś ma jakieś sugestie ?
Wróć do „Elektryka”
