świece żarowe
Enten
świece żarowe
Post autor: Enten » czw paź 28, 2010 17:46
tomal moim zdaniem dla kogoś kto nigdy tego nie robił to śrubokręt w plecy mu sprzedałeś...
O wiele łatwiej w godzinę czy dwie nawet odkręci te świece bez wyciągania pompy.
Takie jest moje zdanie.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Habol
świece żarowe
Post autor: Habol » czw paź 28, 2010 17:50
żeby świece wykręcić nie trzeba demontować pompy wystarczy troche gimnastyki i jakis magnes na dlugim srubokrecie jakby cos spadło za pompe to jest bardzo przydatny:) spryskujesz swiece np WD40 i powoli zabierasz sie za odkecanie
szymin89
świece żarowe
Post autor: szymin89 » pt paź 29, 2010 16:12
Nie wiem po co tyle zachodu :P wystarczy wykrecić przewody od pompy do wtrysków i trochę dłuższa 'ósemka' oczywiście płasko-oczkowa. Lepiej troche pomęczyć się ze świecami niż rozpierniczać rozrząd :panna:
W t4 2.4d to byście pewnie cały silnik wyjeli do wymiany świec :okej:
jacol210
świece żarowe
Post autor: jacol210 » czw lut 17, 2011 17:45
witam! Panowie mam takie pytanie: Czy jak odkręcę przewody od pompy to mi się później nie zapowietrzy pompa i nie trzeba będzie odpowietrzać?
t0mal
VW Baron
VW Baron
świece żarowe
Post autor: t0mal » czw lut 17, 2011 19:12
Pompa się nie zapowietrzy, jak jest zdrowa.
Przed zdjęciem przewodów dokładnie oczyść okolice wtryskiwaczy, pompy jak i same przewody - czasami jak masz pecha to wystarczy że dotkniesz baryłkę pod nakrętką i już jest po wtryskiwaczu.
Po wymianie przewody przykręcasz do pompy, natomiast nakrętki przy wtryskiwaczach trzeba tylko przyłapać (nie dokręcać), następnie wsiadasz w auto i kręcisz, bez grzania świec, gaz w podłodze, aż pojawi się paliwo (będzie walić pod sufit) W ten sposób odpowietrzysz przewody i pozbędziesz się ewentualnych zanieczyszczeń. Następnie dokręcasz i wio :helm:
wesol
świece żarowe
Post autor: wesol » czw lut 17, 2011 19:44
Ostatnio wymienialem w zony AEF w polo swieczki i 3 szt bez rozberania czegokolwiek sie da, Jedna tylko nr 2 stanowi problem. Narazie ja zastawilem. Zapodalem swiece NGK i powiem iz mimo ze mniej pradu ciagna to lepiej zapala autko. Bosch czy Beru ciagna ponad 20 amper na wstepie i spada tak do 18-15 amper na szt. NGK ciagna 12A. Mimo ze mniejpradu ciagna to w takim samym czasie sie nagrzewaja chyba z racji iz slupek grzejny jest nieco cieńszy. W sumie to i dobrze bo ponad 20 A razy 4 szt to daje okolice 90 ampergdzie ngk ciagnie 50A dzieki temu wiecej zostaje dla rozrusznika. Aku mam wstawiony wiekszy bo od golfa tdi 74Ah a dodatkowo pozbylem sie tego nieszczesnego filtra z tym trojniczkiem i polo teraz pli od strzala.
karol8114
świece żarowe
Post autor: karol8114 » czw lut 17, 2011 20:14
wesol pisze:W sumie to i dobrze bo ponad 20 A razy 4 szt to daje okolice 90 amper
Skąd te liczby? może coś nie tak z amperomierzem, 4 świece pobierają ok 35 Amper.
twardy
świece żarowe
Post autor: twardy » czw lut 17, 2011 20:50
U mnie 4 świece 70A , dzisiaj na nocce w pracy zmierzylem miernikiem cęgowym i miałem 55A i miernik nie oszukał 1 świeca padła własnie ja wymieniłem .
Od razu zrobiłem zamiast listwy kabelki , osobno do każej świecy . W przyszłości wystarczy przedzwonić miernikiem.
pozdr
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
karol8114
świece żarowe
Post autor: karol8114 » czw lut 17, 2011 22:06
twardy pisze:Od razu zrobiłem zamiast listwy kabelki , osobno do każej świecy .
Chętnie zobaczyłbym fotkę jak to wygląda.
jacol210
Re: świece żarowe
Post autor: jacol210 » czw lut 17, 2011 22:09
karol8114 pisze:
Ja też bym to chętnie obejrzał.
Jutro biorę się za wymiane świec w moim Golfiku pewnie się trochę namęcze ale musze to zrobić.....
twardy
świece żarowe
Post autor: twardy » pt lut 18, 2011 03:11
A ja chetnie bym pokazał ale aparat zepsuty ,.
Kabel 4mm do każdej świecy , końcówki okrągłe łączą się przy bezpieczniku , do tego kilka trytytek.
Zrobiłem tak dlatego że jak spali się świeczka to nie wiemy która i odkrecamy po koleji , jeśli mamy już osobno zasilanie + to można sprawdzić miernikiem np, pobór A.
wesol
świece żarowe
Post autor: wesol » pt lut 18, 2011 21:44
na forum polo wstawialem takie fotki bo tez ju dawno zapodalem kabelki zamiast tej listwy miedzianej. W kazdej chwili moge w 3 minuty sprawdzic czy wszystkie swieczki sa sprawne.
karol8114
Re: świece żarowe
Post autor: karol8114 » sob lut 19, 2011 18:11
Więc czekamy na fotkę.
wesol
świece żarowe
Post autor: wesol » sob lut 19, 2011 20:02
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b ... f0953.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb5 ... f3c87.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0c ... 19ac4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/261 ... 5f6b0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
