uszczelka pod głowicą poci sie
- superkasztan
ja jak poskładałem silnik nie dokręciłem krućca tego co wychodzi z boku z głowicy,
tamtędy mi uciekało 1 litr na 40 km
Odpowietrzać najlepiej przy wężach które zasilają nagrzewnicę
Pozdro
Pozdro
Somewhere in Nowhere
Witam, a jak to jest z dokręcaniem głowicy po wymianie uszczelki? Producent uszczelki na opakowaniu napisał aby po przejechaniu iluś tam km. dokręcić glowicę jeszcze raz. Czy to jest obowiązkowy "zabieg"?? Pzdr
- superkasztan
Metalowej nie trzeba dokręcać,
inne trzeba dociągnąć po 1000 wg producentów ale na ten temat są zdania podzielone
hm mam nadzieję że nic sie nie stanie jak będzie nie dokręcona, sie znaczy dociągnięta
- kret077744
zenekz, odpowiedź masz dwa posty wyżej :
jesli jest napisane by dokręcić to trzeba to zrobić.Metalowej nie trzeba dokręcać,
nie licz na cuda. Jakis czas może wytrzyma, ale jak zaczną sie ubytki płynu czy oleju, albo wycieki to bedziesz zdejmował głowice raz jeszcze by założyć nową uszczelkę.hm mam nadzieję że nic sie nie stanie jak będzie nie dokręcona
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
no dobra, to trzeba jechac i to zrobic , średnia przyjemność wydać 2 raz 500 zł...
- superkasztan
To nie jest dużo roboty zrzucić dekiel i dokręcić te śruby,
uszczelka dekla jak była nowa to powinna dać radę
Pozdro
Pozdro
