jetta robi robote,gleba,kolo,kolor jak dla mnie bomba
Blue R32 on White BBS Jetta A2 coupe by rejden-
Moderator: G0 Karcio
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Re: Black on White Jetta A2 coupe by rejden
widac gruuubą robote od pierwszych fot do teraz.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
No i zaczęło sie modzenie na poważnie...Jetta pojechała do lakiernika i blacharza i powoli zostaje przygotowana do malowania .Kilka poprawek blacharskich i zostanie narzucony lakier ,na początek zamiast akrylu kilka warst samej bazy LO41 ,a na nią 4 warstwy klaru ,aby uzyskać efekt pianina czyli mega ciemnej błyszczącej czerni.Przy okazji antena z błotnika zostanie przerzucona na dach, pojawią się pomarańczowe obrysówki w błotnikach i żółte Halogeny w zderzaku.
brawo, czekam na pierwsze fotki z malowania ? jakiej firmy uzywasz podkladow i lakierow ?
http://WWW.MLRD.PL" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miszon201
Ogólnie nie podoba mi się jak jest mieszane MK2 z MK3 czy MK4 jezeli chodzi o środek!! MK2 to MK 2 ale tu to pasuje. Wypas wygląda na BBS'ach i taj glebie.
viewtopic.php?f=87&t=251883" onclick="window.open(this.href);return false;
no to jeszcze trochę do fotek ,auto jest robione na spokojnie bez niepotrzebnej werwy.fOniK pisze:brawo, czekam na pierwsze fotki z malowania ? jakiej firmy uzywasz podkladow i lakierow ?
Środek i tak będzie obszywany wiec nie ma to jakiegoś większego znaczenia ,jakie Recaro trafiły do środka ważne ,że są dobrze wyprofilowane i przyjemnie się w nich siedzi,dodam tylko ze tylna kanapa dostanie góre od mk IV i to tez tylko z jednego powodu ,ze pasażerowie maja do dyspozycji podłokietnik.Całość będzie stylizowana na Golfa GTI i uwierz mi ,że gdybym nie opisał co i jak to nie byłbyś w stanie odróżnić skąd to były Recaro mk III czy mk II.PzdrMiszon201 pisze:Ogólnie nie podoba mi się jak jest mieszane MK2 z MK3 czy MK4 jezeli chodzi o środek!! MK2 to MK 2 ale tu to pasuje. Wypas wygląda na BBS'ach i taj glebie.
- vwcustommk2
Najważniejsze są detale.Dla mnie super Jetta. Moje MKII mógłbym zamienić tylko na taką Jette lub Caddy.
Trzyj szmato !!!
- krzysiek08
ciekawie sie tu robi... bede systematycznie przegladal temat...
cos w strone osiagow bedzie??? czy ma byc poprostu bezawaryjnie?
Miala wyladowac VR-ka pod maska ,ale postanowilem ogarnac blachy i obszyc srodek ,poza tym im wiecej czytam o VR-ce tym bardziej odechciewa mi sie tego silnika pod maska dlatego narazie pozostanie poczciwy RP-k moze w jakiejs innej opcji kolorystycznej .
- krzysiek08
co Cie tak odpycha od tej vrki??? to ze trzeba troche kasy aby miec ta serie??? no fakt ale to juz tak musi byc...rejden pisze:Miala wyladowac VR-ka pod maska ,ale postanowilem ogarnac blachy i obszyc srodek ,poza tym im wiecej czytam o VR-ce tym bardziej odechciewa mi sie tego silnika pod maska dlatego narazie pozostanie poczciwy RP-k moze w jakiejs innej opcji kolorystycznej .
ale ten dzwiek... hmm cos piknego
rejden Dobrze nie ładuj bo muszę być jedyny w szcz-n
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
po 1 ten temat:krzysiek08 pisze:co Cie tak odpycha od tej vrki??? to ze trzeba troche kasy aby miec ta serie??? no fakt ale to juz tak musi byc...rejden pisze:Miala wyladowac VR-ka pod maska ,ale postanowilem ogarnac blachy i obszyc srodek ,poza tym im wiecej czytam o VR-ce tym bardziej odechciewa mi sie tego silnika pod maska dlatego narazie pozostanie poczciwy RP-k moze w jakiejs innej opcji kolorystycznej .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p4376074" onclick="window.open(this.href);return false;
po 2 artykuł w jednym z Vw trends-ow ,gdzie tresciwie i rzeczowo opisali wady i zalety tego silnika
po 3 koszt generalki , dostepnosc czesci zamiennych i tysiace innych rzeczy
a co przemawia za? to co napisales magiczny dzwiek i to jak wyglada pod maska
hehe spokojnie jak tylko bedzie gotowka wykombinuje sie cos pod maskaMaygo99 pisze:rejden Dobrze nie ładuj bo muszę być jedyny w szcz-n
pierwsze foty z placu boju:
chce zrobic to auto raz i porzadnie dlatego bedzie troche zabawy blacharka , do wymiany ida progi i tylne lewe nadkole.
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2011 20:09 przez rejden, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek08
wiem wiem rozumiem... to nie jest tani wydatek
a zastanawiales sie moze nad vrixem z mkIV??? co prawda jeszcze wiekszy wydatek ale wydaje mi sie ze wiekszy spokuj psychiczny... chociazby dlatego ze to mlodsza jednostka i sie tak szybko nie rozleci jak AAA czy ABV....
Narazie doprowadzenie auta blacharsko i lakierniczo do stanu ,ktory mnie zadowoli pochlonelo mnie w 100 % ,jak zakoncze ten etap srodek idzie do obszycia ,a pozniej trzeba wykombinowac cos z kolem. W tym sezonie watpie ,zeby zawitalo cos nowego pod maska.
- krzysiek08
i tak i tak jest juz dobrze... a engine to zawsze mozna cos ciekawego wsadzic... i tego zyczerejden pisze:Narazie doprowadzenie auta blacharsko i lakierniczo do stanu ,ktory mnie zadowoli pochlonelo mnie w 100 % ,jak zakoncze ten etap srodek idzie do obszycia ,a pozniej trzeba wykombinowac cos z kolem. W tym sezonie watpie ,zeby zawitalo cos nowego pod maska.
a co do kola sa juz jakies plany??? czy to top secret???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
