Golf MK2 TD+ Vs. Audi A4 2.5 V6 TDI
smieszny post. ani to kil a dyskusja jak sie patrzy. ta dwójka nie ma więcej jak optymistycznie 100 koni, więc pewnie od startu daje rade, ale max do 100, potem nie ma szans z mocniejszym, chyba że to audi to quatrro i kierowca to pupa. startowałem z pasatem 2,8 Q ( czyli waga podobna ) i mając w dwójce 150/330 wcale nie było lekko, i wygrałem krótko przed wypadkiem na mecie, i to jeszcze nie takie oczywiste do końca.
jak kolega sie chciał pochwaliś i dodał conieco to bedzie wiedział że sie nie da, bo sami eksperci tu są, a jak rzeczywiście było jak mówi to pogratulować dobrego TD albo pożałować rozjechanych wałków w TDI ( chyba że to rzędówka ). i zamknąć temat
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
U mnie na piętnastkach bez gova i timing moda leci licznikowe 200 z groszem przy 5k obrotów na piętnastkach.BENITO pisze:skrzynia kończy się nieco dalej, ja robiłem 195 licznikowe, a z gov i timing modem można jeszcze dalej pojechać
Cinek pisze: więc pewnie od startu daje rade, ale max do 100, potem nie ma szans z mocniejszym, chyba że to audi to quatrro
Czy ja napisałem inaczej?
Tak to było quattro. Później widać było przewagę mocniejszego. Co do stanu silnika przeciwnika to nic mi nie wiadomo aczkolwiek nie wykluczam, że był zajechany. Ja opisałem naszą kreskę i tyle i jakoś średnio mi zależy na tym czy ktoś w to uwierzy czy nie. Być może kierowca nie ogarniał, być może był zajechany, nie wiem.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A Które auto szybciej się kręci , to które ma mniejszy skok tłoka tak jak w mk II , masa robi swoje
Re: Golf MK2 TD+ Vs. Audi A4 2.5 V6 TDI
dokładnie dobrze porobiony gtd będzie dobrym przeciwnikiem dla innych wydawać by się mogło mocnych aut, a czy ktoś wierzy czy nie to już jego osobista sprawa do tego każdy pogrzebany jedzie inaczej nikt nie jeździł moim golfem więc skąd ta głupia gadka, że nie możliwe żeby asz do 160 nie dawał rady. Co do v max to licznikowe 205 leciał. Myślę że temat został wyczerpany. Czekamy teraz na kolejny wątek kolegi jak pogrzebie trochę przy golfie i stanie na kresce z tym samym przeciwnikiem a wierz mi warto pogrzebać
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
sprawdź najpierw co to znaczy gtd. bo na pewno nie silnikbvw08 pisze:dokładnie dobrze porobiony gtd
- BENITO
bvw08, GTD były akurat także z JR wypuszczane.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie rozumiecie kolegi moc to jedno a jak juz jest moc to GTD musi być
