błąd 1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr sie 18, 2010 23:07
leo... pisze:
następnym razem oglądnij dokładnie pierścień dozatora ... to on zazwyczaj jest winny za błąd nastawnika
Oglądać to ja go obejrzałem,tyle że prócz obejrzenia i sprawdzenia że porusza się płynnie raczej nic więcej nie można z nim zrobić :chytry:
brokuuu
Post autor: brokuuu » śr mar 04, 2015 11:11
przepraszam za odkop ale cordoba zaczęła gasnąć kiedy zejdzie z obrotów (przy dojeździe do skrzyżowania najczęsciej), po podpięciu polskiego vaga pokazuje:
1268 Nastawnik objętości-N146
poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY
różnica doregulowania
przewody, kostki są ok. czy już tylko zdjęcie nastawnika i czyszczenie pomoże?
kat i dawka są ok, nic nie było ruszane przy silniku, filtry na bieżąco wymieniane. od tygodnia cos takiego się dzieje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
