Akumulator i -24stC
dukem
Post autor: dukem » wt sty 24, 2006 00:39
Mysle ze sposob jakis jest ale trzeba by bylo rozdzielic obwody diodami i po odseparowaniu samych licznikow i radia za tymi diodami wstawic jakis akumulatorek 12V...bez oddzielenia przy takim rozruchu rozladujesz wszystko co bedzie na wspolnym obwodzie...
MrUkAs pisze:Problem w tym, ze nie mam prostownika... Jaki najlepiej kupic, no i ile by kosztowal?
Sa w hipermarketach po jakies 50-60zl i to powinno dzialac- najwyzej troche dluzej bedzie sie ladowac...
Ja uzywam takiej samorobki ktora moj ojciec zrobil przynajmniej 20 lat temu...
pkolo
Post autor: pkolo » wt sty 24, 2006 00:47
Mój przy mniejszym mrozie zapalał za pierwszym razem; dzisiaj po dwóch dniach postoju pod chmurką i -23stC rano, poddał się. Raz zakręcił i sie nie odezwał. O dziwo, po kilku godzinach postoju i nieznacznym ociepleniu, zapalił od razu, ale po chwili zgasł i to samo co rano. Próbowałem podpiąc go przez kable, kręcił ze dwa razy i dalej nie chciał odpalić. Wyciągnąłem aku, wziałem do domu i podłączylem na 4h do prostownika. Podpiałem ponownie i odpalił za 2 razem, bardzo mozolnie sie rozkręcajac. Zabrałem aku na noc do domu - mam nadzieje, że jutro rano też odpale.
VW Golf Mk2 1988, EZ 1.6 75KM, Pierburg 2E2
Robs
Post autor: Robs » wt sty 24, 2006 01:18
ja od wczoraj ćwiczę z moim akumulatorkiem wchodzenie na trzecie piętro po schodach. dobrze robmi mi i akumulatorowi. Aku ma ok 2tyg ponieważ autko juz wiekowe to kupiłem 65A (firma Varta) (20zł więcej ale wiem że są sytuacje gdzie to się zwraca - czasami potrzebne jest jedno zakręcenie więcej) Wiedząc co się święci wziołem aku do domu a rano z powrotem na swoje miejsce. I pomimo 100% sprawności to kręcenie szło mułowato - mróz robi swoje. No ale żonka musiała jechać do pracy na noc więc przygotowałem jej "pudełeczko" z 4 warstw styropianu do którego ma wstawić akumulator żeby się nie wyziębił. Jak rano wróci do domu tzn że pomysł się sprawdził. Reasumując: akumulator na dworze (-30st) to 50% mocy, zwiększona poprzeczka przy rozruchu (wszystko pozamarzane - ja miałem nawet problem z włączeniem przełacznika od świateł, o biegach nie wspomnę) efekt: problem z odpaleniem. :( (90% szans na niepowodzenie)
dukem
Post autor: dukem » wt sty 24, 2006 01:23
Robs pisze:ja od wczoraj ćwiczę z moim akumulatorkiem wchodzenie na trzecie piętro po schodach
Ja biegam tak od piatku...ale poki co jezdze...
Robs pisze:(90% szans na niepowodzenie)
Moze tak zle nie bedzie...w kazdym razie powodzenia...:pub:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 24, 2006 02:55
ja przy -25 probowałem na gazie odpalic, zupełnie zpaomniałem ze to gaz i niema bo la i wykonczyłem akumulator, zaniosłem, do piwnicy, na 12 godzin załacyłem na 3 amperki i rano po rzełaczeniu na benzin od kopa a było juz -30, zbaczymy jak bedzi ejutro, narazie gasze na benznie:D bo trocze tez z 3 razy zakecił zanim benzin do gaznika doprowadził:)
Musze tak czesciej zaczą bo sie odzwyczaiłem:)
Mk3 GTI 16V ABF
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 24, 2006 13:01
A zima jakie paliwo tankujecie? Bo ja jak glupek tankuje 95 i teraz odpalic auta nie moge... :/
www.SportCom.PL
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 24, 2006 13:43
MrUkAs pisze:A zima jakie paliwo tankujecie? Bo ja jak glupek tankuje 95 i teraz odpalic auta nie moge... :/
to zmien stacje bo sprzedają lipne paliwo albo cos nie tak z twoja furką, ja tankuje też 95 i niema problemów, przy -15 jeszcze na gazie odpaliłem, ale juz przy -22 nie :)
P.S.
Liczba oktanowa niema nic do zimy, czy to 95 czy 98 niema znaczenia, silnik ma zapalic i koniec kropka!
Mk3 GTI 16V ABF
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 24, 2006 14:25
Hmm, tankuje na Statoil wiec chyba tam maja dobre, choc nie wiem... No u mnie przy -27 aku troszke zakrecil, ale nie odpalil... :|
www.SportCom.PL
simm
Post autor: simm » wt sty 24, 2006 14:50
ja ma akumulator exide od 1.5 roku przy - 23 zapaliłem ale wydawało mi się że ostatkiem sił, teraz zabieram go do domu.
[ Dodano: Wto Sty 24, 2006 13:52 ]
mam pytanie, czy przed odpaleniem samochodu wciskasz kilkakrotnie gaz?
Artur D.
Post autor: Artur D. » wt sty 24, 2006 15:03
Paliwo nie ma nic do rzeczy, chyba, że rzeczywiście jest mocno "chrzczone".
Miałem przebłysk wizji przyszłości tuż przed mrozami: :grin:
Naładowałem aku (Moll 44 Ah wapniowy, roczny), wsadziłem go w "ubranko" z takiej szarej pianki izolacyjnej, Wyczyściłem świece i zmniejszyłem o 0,1 mm przerwę między elektrodami. Zrobiłem "polerkę" kopułki, palca i umyłem nitro przewody. NO I KRĘCI!!!
Poza tym kilka razy wciskam sprzęgło i macham na wszystkie strony dźwignią zmiany biegów, żeby rozruszać "galaretę" w skrzyni.
Efekt jest taki, że wystarczy 1-2 obroty i GRA I BUCZY!!! :okej:
Sprzęgło puszczam dopiero po dłuższej chwili, żeby się silnik rozruszał i podładował aku (może zgasnąć, bo "galareta" jest nadal groźna!)
MZK może mi skoczyć! :green_fuck:
Wszystkim życzę podobnych sukcesów w mroźne poranki!!! :pub:
Aha, faktycznie dobrze jest parę razy "depnąć" przed odpałem, zadziała wtedy bimetal przy gaźniku (dotyczy oczywiście gaźnikowców) i trochę otworzy przepustnicę. Można też dla pewności przytrzymać pedał gazu delikatnie wciśnięty. Zwiększy to szansę wygrania z mrozem :grin:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 24, 2006 18:25
Teraz podlaczylem pod prostownik i zobacze co sie bedzie dziac... Aku mam niecaly rok, tez firmy Exide i za cholere odpalic nie chcial... :/
www.SportCom.PL
Red Erik
Post autor: Red Erik » wt sty 24, 2006 18:37
Podpiołem aku pod prostownik na noc....
rano zakładam i wrr za pierwszym !!!!!!!
Dziś aku idzie też na noc do domu :) tak na wszelki wypadek.
Te syberyjskie mrozy mogą zaszkodzić nawet nowym aku a mój ma już koło dwóch wiosen :)
Pozdrawiam.
Jak się nie da jak się da
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 24, 2006 20:40
No mam nadzieje, ze u mnie bedzie tak samo ;) Bo jutro musze jechac na uczelnie na egzamin, jak nie odpali to bedzie wielka KAPA... :|
www.SportCom.PL
Red Erik
Post autor: Red Erik » wt sty 24, 2006 20:44
Naładowany aku :), dobry olej, sprawny układ zapłonowy (świece itp)
i nie ma bata na golfika :okej:
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 264 gości
