Dostrojenie zestawu Midland Alan 199 A + Midland ML-145
Sprawdź czy w przypadkiem nie wcisnąłeś przycisku SWR. Alan 28 ma taki.
Jeżeli tak, to przy odłączonej antenie powinien zaświecić wszystkie diody (bo SWR poszedł w kosmos - w końcu nie ma podłączonej anteny).
Nie pamiętam ile wskazuje gdy zaświecają się 4 diody. No i nie wiadomo na ile jest miarka dobrze skalibrowana.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Wczoraj trochę potestowałem radyjko w trasie i wygląda na to że działa chyba ok.Ten przycisk od SWR jest wciśnięty i zablokowany ale chyba nie działa,bo normalnie mogę nadawć i diody na wyświtlaczu ładnie się zapalają w zależności od nateżenia głosu.Tylko nie zapalają się przy odbiorze ,a chyba powinny.?Odbieram innych tak na oko spokojnie z 7 maksymalnie z 10 km.Tylko nie wiem jak daleko mnie dokładnie słychać.
Jest to moje pierwsze radyjko ,więc nie jestem pewien czy wszystko gra tak jak powinno.
BzdurkaChmarski pisze:Jak nadajesz to powinno świecić się wszystkie i już.
Jeśli masz źle ustawioną antenę nie będzie nadawać na wszystkich diodach... Miałem ML-145 na dachu w Alanie 109 i z 6 zaróweczek świeciło 5 dlaczego bo źle miałem antene zestrojoną, podpiełem w tym samym czasie Florydę bo mam 3 anteny i na Florydzie miałem full i było czysto i wyraźnie słychać... wiec radzę kolędzę podjechać i ustawić antenę jeśli wszystkie diody przy wysyłaniu sie nie świecą, choć odbieranie moze być na full
Hz, A ja miałem Alana 28 i wiem jak się zachowuje. Jak dla mnie to zachowanie typowe dla włączonego przycisku SWR w tym sprzęcie.
Owszem w niektórych radiach pokazuje się czasem mniejsza ilość diód czy wskaźników, ale dzieje sietak wtedy gdy masz możliwość zjechać z mocą. Tak pokazuje właśnie niższą moc nadawania.
Na diodach to może tylko wskazywać, że nadaje.Hz pisze:Jeśli masz źle ustawioną antenę nie będzie nadawać na wszystkich diodach...
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:47 przez Chmarski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kanclerz
kup na allegro unidena 510 lub 520 i zadowolony bedziez
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
hyper74, juz kupił radio...
No chyba, że sugerujesz by borys77 zmienił swojego Alan 28 na sprzęt, który nie dorasta do pięt temu Alanowi. Czuję, że raczej nie byłby zadowolony.
