golf II RP => 9A
Forum techniczne związane z silnikami 16V
TAZ
golf II RP => 9A
Post autor: TAZ » pn lis 29, 2010 10:24
Na bide może być choć dałbym początek deko większy, a resztę zostawił z RP, a najlepiej dać całość o KRa.
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
golf II RP => 9A
Post autor: RasPL » pn lis 29, 2010 10:40
początku choćby chciał to z RP nie podczepi do KR bez rzeźbienia
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
golf II RP => 9A
Post autor: Lucki » pn lis 29, 2010 21:33
zostawie cata z 9a i dopiero za nim wepnę sie w układ od rp.
aha zapomniałbym: jakie chłodnice wsadzaliście przy swapie na 9a? Zastanawiam sie czy ori od RP pociągnie ...?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
golf II RP => 9A
Post autor: RasPL » wt lis 30, 2010 09:26
na zimę starczy, a na lato bym wymienił na większą
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
golf II RP => 9A
Post autor: Lucki » śr gru 01, 2010 16:45
a co myslicie o takim rozwiązaniu dotyczacym lpg ?
instalka 1 generacji + http://allegro.pl/mikser-mieszalnik-lpg ... 84581.html" onclick="window.open(this.href);return false; do tego układ stop ke-jetronic ?
Wrocław 793-195-950
yogi_zg
golf II RP => 9A
Post autor: yogi_zg » pn gru 06, 2010 23:11
Witam, tez planuje wsadzić na miejsce mojego rp 9a. Mam kilka pytań:
1. jak jest z tą pompa ? Jedna w baku zostaje a druga, ta pod autem ?
2. co z przewodami paliwowymi ?
3. jak z elektryką ?
4. co może zostać z mojego RP ? Skrzynia ?
5 jakieś dodatkowe problemy przy przekładce ?
sebas1
golf II RP => 9A
Post autor: sebas1 » wt gru 07, 2010 17:34
Ja mam u siebie zrobiony wydech bez kata dalej mam środkowy i końcowy od 16v i ładnie mi na tym setupie chodzi;) przypominam że też miałem rp poprzednio.. powiem tak ładnie to ryczy i jest przyjemne dla ucha;) działaj śmiało!
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
yogi_zg
golf II RP => 9A
Post autor: yogi_zg » czw gru 09, 2010 00:12
A czy sprzegło i skrzynia z rp ka może zostać ?
co z wiazkami do pomp?
sebas1
golf II RP => 9A
Post autor: sebas1 » czw gru 09, 2010 22:39
wiązki do pomp chyba są takie same bynajmniej ja nic nie zmieniałem i jakoś mi to hula:) skrzynia i sprzęgło może zostać pewnie:) z rp prawdopodobnie będzie to aug jak chłopacy pisali a w niej jest taki plusik że ma już większe przegóby:) ja dostałem ze swapem 2y i założyłem nowe kompletne sprzeglo tarcze docisk... i naprawde na tej skrzyni idzie ładnie mam porównanie z krem kumpla własnie ze skrzynią aug...
yogi_zg
golf II RP => 9A
Post autor: yogi_zg » czw gru 09, 2010 22:52
No i jak właśnie wyglądasz na tle KR a z AUG ?
sebas1
golf II RP => 9A
Post autor: sebas1 » pt gru 10, 2010 01:05
powiem tak..nigdy nie mieliśmy się okazji pościgać..ale tak jak pisze książka 2y jest krutką skrzynią...i przesiadajac sie z aug idzie to odczuc ze te biegi trzeba szybciej zmieniac...jezeli chodzi o przyspieszenie ciezko mi powiedziec..a co dopredkosci max to wiem ze napewno aug wygrywa..ja mam lezeć aug na czarna godzine;)
yogi_zg
golf II RP => 9A
Post autor: yogi_zg » pt gru 10, 2010 01:20
AHA :kac:
powiedz kolego mi jeszcze jak technicznie wsadzić sprzęgło z rp do 9a. Tarcza docisk i ... to wszystko?
jak uporać sie z kablami - jak wyciągnąć stare? Zdejmowałeś deskę ?
sebas1
golf II RP => 9A
Post autor: sebas1 » sob gru 11, 2010 15:07
Jezeli wpakujesz skrzynie z rp np aug to własnie tarcza docik idzie do zmiany;) a co do kabli to nie trzeba wogole deski sciagac..normalnie rozbierasz pod kierownica plastiki zeby miec dobre dojscie do skrzynki bezpiecznikow i zmieniasz wiązke:) ja mam to troche inaczej rozwiązane ale niestety jest to źle zrobione na moje... bo od skrzynki bezpiecznikow wiązke na silnik mam z rp a do kompa mam wiazke z kr.. tak wiec mam tak jakby z dwoch zrobiona jedna.. ale nie jestem zadowolony bo polowa czujnikow wisi.. na wiosne bede zmianial na cala wiazke z kr i koniec bo denerwuje mnie druciarstwo... pozdro
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
golf II RP => 9A
Post autor: Lucki » sob gru 11, 2010 16:01
a ja mam pytanie czy jakieś inne przekaźniki trzeba ? co z cewką i tym układem zapłonowym?
Wrocław 793-195-950
Wróć do „16V”
