poziom elektrolitu powinien być ok 1-1,5cm ponad płyty.Forester pisze:ile powinno byc elektrolitu a akumulatorze, tzn dokad powinien dochodzic? tylko tyle zeby zakryc te blaszki czy pod korek?
[mk3] Jak zabezpieczyc akumulator na mroz -30st?
No ja tem mam na gwarancji 24miechy ale pytam sie zeby nie bylo ze pojade a gosciu powie ze mamy -20 i to normalnie wiec nie przyjmuje reklamacji Mam sie dalej upierac? Jak go kupilem to sprawdzalem ladowanie alternatora i OK A tu po miesiacu akum padł
W tygodniu pojade reklamowac Co mam mowic zeby gosciu mnie nie zpławił?
Piotrek
Jeśli ładowanie masz w porządku a aku ma tylko 11,5V to coś z nim nie tak. Możesz jeszcze spróbować doładować go prostownikiem i zobaczyć jakie będzie napięcie. Ale myślę, że jednak jest padniety. A gościowi powiedz jak było. Nie daj Sobie wmówić, że masz złe ładowanie. Jeśli masz miernik to weź ze Sobą. W każdym razie nie odpuszczaj
U mnie w nocy z pt na sobote, jak postal tak od 18 - 00.30 na dworzu to juz potem nie chcial odpalic. Dopiero rano koles podjechal i od niego pozyczylem pradu, i od razu zapalil.
Pierwszy raz sie stalo ze nie chce odpalic i zastanawiam sie czy warto juz zmieniac akumulator.
Byla mowa o pokrowcach na aku (moj ojciec ma fabrycznie takie cos w astrze II, 17dti) no i tam od pierwszego przekrecenia kluczyka pali, no ale to w sumie nowy samochod.
Znalazlem na allegro cos takiego:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81829257
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82649432
Co o tym myslicie? czy warto inwestowac.
Moj gofer stoi teraz w garazu wiec zawsze jakos odpali, ale w czw jade do zakopanego na pare dni i zastanawiam sie jak tam biedaczysko w gorach zimno i na dworzu bedzie sie sprawowal, co robic zeby wrocic z zakopca tez samochodem a nie pociagiem
- Forester
dziekibodzio_j pisze:poziom elektrolitu powinien być ok 1-1,5cm ponad płyty.Forester pisze:ile powinno byc elektrolitu a akumulatorze, tzn dokad powinien dochodzic? tylko tyle zeby zakryc te blaszki czy pod korek?
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
No ja mam właśnie coś podobnego, ztym że jak widze to w środku jest jakaś folia. Umnie takiej nie ma bo całość jest wykonana z grubego (około 0,5 cm) materiału i szczelnie zamykana na przylepiec. 15 PLN to nie duży wydatek a na pewno się przyda.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
- Razal
Ahh te mrozy..
Dzisiaj przy -18 odpaliłem swojego zetorka za pierwszym razem (nowe świeczki + akumulator 66Ah), takżę w tym temacie u mnie jak najbardziej OK..
Najbardziej mnie wkurza jak są szyby zamarznięte od wewnątrz
KOSZMAR ..
Ktoś na początku całego wątku pisał o 30st mrozach
Swoją drogą to przy takiej temp. zastanawiam się jak się płyn chłodniczy zachowuje np. takie EKO 2000, które ma niecałe dwa lata eksploatacji np. ... Auto zostawić na chodzie trza będzie na nocke jak tak dalej pójdzie
A mrozik ma jeszcze potrzymać ...
Pozdroooo
Pozdroooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Przed chwilą odpaliłem swojego Golfika za pierwszym strzałem. U mnie jest teraz -21 st. C. Aż jestem ciekawy czy w nocy jak bedzie większy mróz też za pierwszym strzałem odpaliłby. No ale nie będe próbował, bo niemam zamiaru wstawać i wychodzić z ciepłego mieszkanka na podwórko. Ale zadowolony jestem z mojego Goferka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
