Wykres z hamowni AFT - Duszenie podczas przyspieszania
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Witam po przerwie. Maiałem zdrobić diagnozę dynamiczną, niestety nie wyszło... podpiąłem się tylko pod VAGa i zacząlem przeglądac bloki pomiarowe i wszystko było ok wg tego co jest zawarte pod tym linkiem ftp://v026230.home.net.pl/aft_ady.pdf natomiast jedna wartość dziwnie się zmieniała mianowicie napiecie sondy lambda w 1 kanale/bloku pomiarowym w 4 polu...powinno być 0.8-1.8V u mnie było 0.84 ale co kilka sekund spadało na 0.24V... pozostałe parametry w porządku VAG nie wyrzuca błędu sondy Lambda... Sonda uwalona??
nie sonda prawna sond vw są sondami 2 stanowymi czyli ubogo lub bogo a komp sam sobie wylicza czsy ubogich i bogatych czasów i dostosowuje dawkę paliwa biorąc poprawke na mapy wtrysku
zrób tak jesli podcas chamowania silnika sonda wskaze ok 0,2 wola jest ok i jesli podczas przyspieszania pokaze ok 0.8 wolt to bajka prauje idealnie
rozbierznosc orze byc nawet 0.3 v od tego co pokazałem chodi to aby san sie zmienial bo odnosnik dla ecu aua to 0, 5 v ponizej ubogo powyej bogato
i taką sonde bym uznał a wystarczająca
szukaj kolego przebicia na kablach zapłonowych , oczysc wszystkie złącz jakimś sprajem oczyszczającym
podepnijsie pod wa i sprawdz wskazania opisane w pdf
np czy prepływomierz pokazuje racjonalnie cz sie nie prycina czy przepustnica daje dobre wskazania czy płon dobre ustawioy na vag
posiedz z vag pobserwuj
sory za ortosy nie moja klawiatura
grayfox
moj abd robił 0-100km w niecale 16 sekund wiec te 14 o duzo prboj dalej
grayfox
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 18:59 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- rysiektr
ok tak zrobię
Dzięki wielkie za pomoc
[ Dodano: 10 Lip 2010 08:55 ]
na VAGu wszystko ok poza tym, ze mi zasilanie między pinem 3 i 4 sondy faluje, idę zaraz przetrzepać wiązkę
[ Dodano: 10 Lip 2010 09:24 ]
i jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy lambda w mk3 GTI ADY ma masę wspólną z masą auta czy ta masa jest przesunięta względem masy z Aku??
w żadnym mk3 nie było przesunięcia miedzy aku
jeśli sonda ma 4 przewody to 1 z nich to dodatkowa masa oprócz tej z rury wydechu tak aby właśnie nie było różnicy w potencjałach czyli przesunięcia mas
Re: Wykres z hamowni AFT - Duszenie podczas przyspieszania
Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy te spaliny muszą tam wracać, ale po założeniu filtra(potem wrzucę fotki
) odmy i puszczeniu gazów z powrotem do dolotu samochód nareszcie robi te 10s
Druga sprawa, że przewód od odmy mi się kruszy i na razie uszczelniłem to taśmą izolacyjną. Wiem jednak, że długo tak nie pociągnie, dlatego mam pytanie:
Znacie jakiś sklep gdzie kupię zarówno przewód odpowietrzający jak i całą rurę dolotową do tego silnika ?
Moje dotychczasowe poszukiwania są bezowocne.
Witam dołącze sie do tematu. Moja odma jest w calosci szczelna ale po przejechaniu jakis 30km, zauwarzylem ze przy laczeniu do rury głownej lekko sie zacisla. A znow ta koncowka od rury glownej co wychodzi na odme lekko popekala. Dlaczego ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
To może pytanie z innej beczki:
http://193.23.48.135/item1168146685_prz ... a_1_6.html" onclick="window.open(this.href);return false; podejdzie ta rura od Golf'a 4ki ?
A czemu poprostu nie kupisz orginalnej do twojego silnika ??
Mój MK3 VR6 USA
Hmm ale nie tylko allegro jest od tego czy ebay. Są przeciez sklepy motoryzacyjne no i jak w kazdym salonie VW sklep ze wsz. częściami. No chyba ze jakąś ceną Ciebie zaskoczyli hehe. To pisz ile zawołali sam jestem ciekaw. Bo też musze ją u siebie wymienić...
Mój MK3 VR6 USA
W sklepie za nową zaśpiewali 290 zł.
Aż takim fanatykiem nie jestem, żeby 3 stówki płacić za kawałek plastiku, już wolę mieć ją poobklejaną.
Jak u Ciebie się zmieszczą z ceną w rozsądnych granicach to napisz.
aha to faktycznie przegiecie. Ale juz nie za tą jedną drobną część mnie zaskoczyli z ceną. Musze tez kupić nowy siłowniczek podciśnieniowy do kolektora cena 95 Funtow czyli okolo 480 zl w PL tragedia :/
Jeszcze ciągle walcze z przepustnica bo za wysokie obroty mi 3ma, a tutaj w końcu się nie dowiedziałem czy jakąś część ktoś wymienił i czy pomogło czy jak ?? :/
Mój MK3 VR6 USA
Jak masz za wysokie obroty na luzie to musisz adaptować przepustnicę, no i zadbać, żeby nie łapał lewego powietrza, bo wtedy się różne rzeczy dziwne mogą dziać.
Kurde no wlasnie Ja adaptowalem VAG spelnilem warunki wsz. odp wylaczone temp 87C program VAG 01->04->wpisuje w 1 rubryke 001 i GO slychac jakas prace przepustnicy. 1 rubryka pokazuje ciagle obroty na zero, druga temp. silnika 87C trzecia napiecie 1,17 o ile dobrze pamietam. i ost.4 wartosci same zera. Nie ma zadnego zatwierdz zapamietac ani nic. OK mija 30 sekund wyłączam zapłon odłączam VAGa. I odpalam znów ładnie auto, pięknie odpala na 9500 obrotów i tak sie kreci. Ale po 3 godz jak pojechalem do pracy. Znow odpalam auto i co od 1900 obrotów :/ i jak tu sie nie wsciec :/ ??
Mój MK3 VR6 USA
