Tubina KKK K14 dmucha max 1 bar - co może być nie tak?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz cze 20, 2010 23:00
Może uznał, że jak ustawi początek wtrysku jak fabryka przykazała to auto nie odpali...
człek
Post autor: człek » pn cze 21, 2010 15:54
Teraz praktycznie pali od kopa, tylko czasami z dwa razy zakręci. A nie słyszałem żeby próbował palić przy ustawianiu. Ustawił 1.03 i mówi, że to jest dobrze.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 21, 2010 19:54
człek pisze:Ustawił 1.03 i mówi, że to jest dobrze
Czyli przesadził o 0,11 :bajer:
człek pisze:tylko czasami z dwa razy zakręci
Bo nie zrobi jak należy,tylko jak mu się uda...pewnie przy poniedziałku nie chciało mu się zrobić dokładnie :kac:
Ja wychodzę z założenia,że najszybciej i najdokładniej jest lampą stroboskopową...
człek
Post autor: człek » pn cze 21, 2010 20:20
To aż taka filozofia jest ustawić kąt? W moim ustawiał zegarem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 21, 2010 20:25
człek, jedź do pompiarza który kiedyś ustawiał zegarem,a teraz lampą i zapytaj czy chciałby wrócić do zegara...
człek pisze:W moim ustawiał zegarem
Uwierz mi,gdyby miał lampę,to ustawiłby do lampy :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt cze 22, 2010 17:18
Michaś_1977, ale zegarem lepsze bo wtedy łatwiej jest sobie ustawić tak żeby rozruch był idealny
kam
Post autor: kam » pt cze 25, 2010 10:12
podłącze się z moim pytaniem ;)
zakładając że oryginalnie siedzi k14 to mogę ją zmienić na k24 bez żadnych większych kłopotów? bo z tego co przeczytałem wynika że wiele osób z powodzeniem wymienia ale wole zapytać ;)
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
arwam
Post autor: arwam » pt cze 25, 2010 10:26
kam pisze:zakładając że oryginalnie siedzi k14 to mogę ją zmienić na k24 bez żadnych większych kłopotów?
tak potrzebujesz tylko przewodu odpływu oleju z turbiny i przewodu od filtra powietrza do turbiny.
oraz gumowego kolanka od silników JR ale można z powodzeniem jeździć na kolanku od K14
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 25, 2010 13:06
arwam pisze:ale zegarem lepsze bo wtedy łatwiej jest sobie ustawić tak żeby rozruch był idealny
A to niby dlaczego,bo ja się z tym nie zgadzam... :bajer:
Balugass
Post autor: Balugass » pt cze 25, 2010 14:06
to moze ja sie podepne :bigok:
z tesciem ustawialisny zegarem stara omege a z 2.3 td i wg ksiazki powinno byc od 0,8-0,9mm zarówno na 0,8 jaki i 0,9mm odpalał po tak ok 5 s krecenia i w miare równo i lagodnie chodził ale ni cholery nie ma mocy i strasznie kopci :helm: silnik po remoncie przed remontem na tej pompie jak dziki zapierdzielał :bigok: o co mu chodzi??
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
arwam
Post autor: arwam » pt cze 25, 2010 23:07
Balugass,
a w momencie kiedy zaskoczył i zaczynał pracować to puszczał jakąś konkretną chmurkę?
i czy podczas kręcenia rozrusznikiem coś z wydechu szło?
