trzeba próbować albo obliczyć samemu. Jak znajde właściwy to napiszę tutaj.
EDIT:
Z moich marnych wyliczeń oraz z pomocą znajomego wychodzi na to że powinien tam być rezystor około 6ohm oraz musiałby posiadać kilkadziesiąt wat by przeciwmgielny świecił o połowę mniej.
Swiatła przeciwmgielne jako dodatkowy stop?
- pegasus_sis
świecił o połowę mniej, czy dostał dwukrotnie mniejsze napięcie? To 2 różne sprawy - najlepiej wepnij przed diodę potencjometr, weź miernik i znajdź pasujące Ci V.
Bo tak na moje oko, to wystarczy obniżyć napięcie o 3V...
Albo na stałe zamontuj potencjometry - będzie najprościej...
I pamiętaj, że od strony kierowcy jest w lampie lustro, a po drugiej nie.
Żeby równo świeciło z dwóch stron przykleiłem w tej drugiej lampie folię aluminiową jako odblask
