Mrugająca kontrolka oleju i niska temperatura silnika
- krzysiekj1990
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.Dochodzi prawie do przedostatniej kreski na skali...jeśli to mnie pytaszkrzysiekj1990 pisze:A jak po butowaniu idzie troszke za tak na ok 95 ??
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 21:00 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- krzysiekj1990
- mateusz_kajtek
Michaś_1977, zauważułem że nieco ubyło płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, czyzby to była przyczyna? i też ubyło płynu od wspomagania :/ olej sprawdzam dość często a płyn od wspomagania i chłodniczy średnio raz na miesiąc, czyli jakiś miesiąc temu było wszystko w normie a teraz poniżej minimum :/ wycieków nie widziałem nigdzie :/ czego mogę sie spodziewac?
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No i gitarakrzysiekj1990 pisze:po butowaniu wskazowka odchyla mi sie w strone prawa tak pokazuje okolo 95 stopni
Jak nie gotuje wody,to wszystko w porządku...
mateusz_kajtek, uzupełnij płyn na zimnym silniku-ma być minimum,bo jak się zagrzeje to wzrośnie poziom na max.
Obserwuj jeszcze jakiś czas...może ostatnio jak patrzyłeś był nagrzany,a teraz chłodny i jest mniej.
Zrób jak napisałem
- krzysiekj1990
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- krzysiekj1990
Niebieski osad ?
Hmmm....
Może jakąś kiepściznę masz tam wlaną... Ogólnie płyny chłodzące nie powinny zostawiać osadów. Zobacz na org. HEPU jakimi są zalewane VW fabrycznie. 8-10 lat niewymieniany i nic się w zbiorniczku nie osadza... Dziadostwo zaczyna się robić dopiero jak się pomiesza lub jakiegoś chłamu naleje...
Hmmm....
- krzysiekj1990
- mateusz_kajtek
płyn wymieniałem jakieś 3 lata temu zawsze poziom był w normie (różniez gdy płyn był zimny) a wczoraj zauwazyłem że jest ponizej minimum i rano na zimnym tez sprawdzałem i faktycznie ubyło nie wiem dlaczego :/ po za tym poniżej minimum tez jest płyn od wspomagania, orientuje się ktos może jaki powinien być płyn od wspomagania do 1.9TD ?Piasek pisze:Często da się zauważyć ze po zmianie płynu zaczyna go ubywać... Ludzie panikują że coś się złego z układem dzieje a często jest to spowodowane ich kiepską jakością i po prostu zwiększonym odparowywaniem...
u mnie też jest niska temperatura silnika, jak wyjezdzam w trase to spada na termometrze do 75stopni, jezdze tak juz prawie 3 lata i nic zlego sie nie dzieje. spalanie w normie. w trasie potrafi zejsc do 5l/100. więc moze cos mam nie tak z czujnikiem temperatury ? dodam że przy wyzszych temperaturach np 95-98 stopni zalacza sie wentylator. czy ktoś wie o co może chodzić? czy jest możliwe że czujnik w nizszych temperaturach ma inną charakterystykę i nie odzwierciedla dokladnie temperatury ??
- mateusz_kajtek
wracając do tematu temp silnika to w ostatnim czasie nagrzewał sie do prawie 90 stopni a teraz na nowo maks 70
góry jest gorący a dolny jest ciepły trochę mniej goracy niż górny... termostat?brateq pisze:Jak go nagrzejesz do tych 70 stopni, sprawdź węże od chłodnicy. Jeśli górny będzie gorący, dolny również termostat out, jeśli dolny będzie chłodny to trzeba szukać przyczyny.
