Ukręcona nasadka od śrub zabezpieczających
jhosef, coś mi sie pokiełbasiło ze do alu musza byc śruby alu ale przecież to by sie utleniało i zapiekło !!!!!
z tego co sie orienbtuje to jak masz chlodnice rozwalona to nie naprawisz jej zwykłą spawarka czy migiem tylko daje to sie do typa co spawa alu i jakimis innymi sprzetami działa.
p.s. masz racje z metalurgia to nie mam nic do czynienia bardziej z energetyką ;p
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Tomasz Bis
MIG MAG popularnie zwane migomatem jedno urządzenie spawalnicze , metoda MIG spawa w osłonie gazu nieaktywnego /co2/ MAG w osłonie gazu aktywnego /argon ,mieszaniny gazów/ .Jeszcze jest TIG są to trzy metody spawania elektrycznego w osłonie gazu.tberent pisze: czy migiem tylko daje to sie do typa co spawa alu i jakimis innymi sprzetami działa.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzejr2006
ooo widzę że nie zła dyskusja rozgorzała
wypowiedzi niektórych z was są jak najbardziej sensowne, powiem tak jeżeli śruby zabezpieczające są dobrej firmy to rozwiercanie nic nie da, szkoda wierteł i nerwów, spawanie to dobry patent ale nie zawsze zda egzamin ponieważ niektóre śruby są bardzo głęboko schowane w feldze.
Ja sobie już poradziłem i to bardzo banalnym sposobem, dopasowałem nasadkę tej samej średnicy co śruba, u mnie była to akurat 20ka, wbiłem młotkiem, weszła ciasno ale mimo to podczas kręcenia zwykłym kluczem się obracała, pomógł klucz pneumatyczny, po kilku minutowym kręceniu nasadka się zatarła ze śrubą i mocno zacisnęła, wtedy śruba spokojnie się wykręciła, później wystarczyło wybić śrubę z nasadki i odkręcić resztę tym samym sposobem.
Polecam wszystkim ten sposób ponieważ jest on zupełnie bez inwazyjny, nawet śruby zostają całe, warto chociażby spróbować.
Dzięki wszystkim za cenne wskazówki.
PZDR
PZDR
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 12:15 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
No i sposób bezpieczny dla feli , chyba że ktoś nie popadnie w kluczandrzejr2006 pisze:Ja sobie już poradziłem
jbs-78 pisze:Miałem ten sam problem dokładnie z takim samym kluczem.Niestety tak sie kończy używanie pneumatyka do srub zabezpieczajacych.Prubowalismy wszystkiego niestety te śruby sa dosyć dobre i cieżko je nawiercić.
Jesli na srubie nie ma pierścienia mozna prubować nabić nasadke 12-to katną.
Niestety my mieliśmy ten pierscień i aby nie rozwalic felgi zamówiliśmy nowy komplet o tym samym numerze.
Teraz z kumplem mamy dwa takie same komplety tak na wszelki wypadek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 630 gości
