AJM pompowtrysk szarpanie
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lut 03, 2011 21:26
irmair, kup pompkę dokładnie o tym samym oznaczeniu. mam gościa we Wrocławiu który mi sprzedał 2 komplety pompek, uczciwy i porządny sprzedawca, zajmuje się pompowtryskami :bigok:
irmair pisze:(mechanik podłaczył swoj komputer i wyszło mu ze jakis blad pierwszego)
możesz przybliżyć co mu wyskoczyło :-)
to szarpanie i zapalanie się ESP zdecydowania wskazuje na pompowtryski a nie filtry itp.
jeśli faktycznie sprawa dotyczy jednej pompki osobiście bym ogarnął tą jedną sztukę i zobaczył co się będzie dalej działo
tak jeszcze zapytam z ciekawości, gdzie tankujesz klekota?
irmair
Post autor: irmair » pt lut 04, 2011 10:13
nie pamietam dokladnie co mu wyskoczyl ale chyba blad pierwszego cylindra czy jakos tak :)
mechanik polecil mi regeneracje tylko wlasnie nie wiem czy zrobic jedna czy wszystkie
a jesli chodzi o tankowanie to leje zwykła ropke na orlenie i statoilu
bede u niego jutro ma sprawdzic wtyczki to poprosze zeby jeszcze raz podlaczyl i spisze dokladnie numer bledu
dodam jeszcze ze mechanik daje pol roku gwarancji tylko w przypadku regeneracji wszystkich pompek ale czy jest sens skoro pada jedna?? :confused:
sebo
irmair
Post autor: irmair » sob lut 05, 2011 13:44
podjechałem dzis do mechanika załaczam zdjecie (mało widoczne ale mozna przeczytac co mu wyskoczyło na jego programie diagnostycznym )
moze ktos napisze czy pompka cala do regeneracji czy moze cos wiecej Obrazek
sebo
zimnylech
Post autor: zimnylech » sob lut 05, 2011 16:17
moj problem z szarpanie wyglada w 100 % jak u goscia z tym ze ja jeszcze nie kupilem dm
cytuje
objawy:
przy mocniejszym przyspieszaniu od ok 1800 obrotów do ok 2300 obrotów
(ale na wyższych obrotach też przy ostrzejszym przyspieszaniu) samochód
dostaje poważnych drgawek (przód samochodu).
Dzieje się to na biegach 4 5 i 6 ale tylko na rozgrzanym silniku.
Po ostrzejszej jeździe jak staje na skrzyżowaniu to samochód na biegu
jałowym też trochę telepie.
Czytając różne fora sam doszedłem do wniosku że to jest koło dwumasowe.
Pojechałem do ASO i tam po kolei dwóch mechaników stwierdziło to samo.
Z bólem serca i portwela kupiłem cały zestaw sprzęgło+dwumas+łożysko
(nowe SACHS) i pojechałem do warszawskiego ASO na wymiane.
Wymieniłem 5 lutego (szkoda że nie spojrzałem tutaj że macie zlot w
Wawie) i nic to nie dało.
Jutro jade do ASO pytać się co dalej. Bo nie da się z tym jeździć a co
dopiero żyć.
Felgi i opony są nowe i wyważone. Poduszki nie sprawdzałem. Mam stare
koło dwumasowe i może wieczorem wrzucę fotki.
Ogólnie jestem załamany jak cholera......
koniec cytatu
i nie wiem co robic 1 i 4 pompka tez odbiegala od normy nieznacznie
czy jakis guru sie wypowie ?
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
zimnylech
Post autor: zimnylech » ndz lut 06, 2011 18:53
moze cos podobnego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=382237" onclick="window.open(this.href);return false;
irmair
Post autor: irmair » ndz lut 06, 2011 22:36
własnie zrobilem trase 250km i nic sie nie dzieje auto przyspiesza nie szarpie normalnie jak z salonu :bajer:
wczoraj wyjełem wtyczki z pompek leciutko scisnąłem , spsikałem spirytusem to złacze okragle przy głowicy
zobaczymy jak zrobie dłuzsza trase ale mam nadzieje ze nie bede musial pompki regenerowac :grin:
dzieki wszystkim za sugestie
sebo
Artiks
Re: AJM pompowtrysk szarpanie
Post autor: Artiks » wt lut 08, 2011 10:59
zimnylech pisze: Czytając różne fora sam doszedłem do wniosku że to jest koło dwumasowe.
dopiero żyć.
Ja bym na twoim miejscu odpuścił to ASO , ich logika działania to coś na styl tego jakbyś się najpierw wykąpał a potem poszedł się wysrać :goof: Pojedź do kogoś ogarniętego, w stolicy są dobrzy tunerzy i diagnostycy , popytaj chłopaków w wątku regionalnym kogo by polecili.
zimnylech
Post autor: zimnylech » wt lut 08, 2011 11:08
to byl cytat goscia z innego forum, co do aso to wszedzie pracuja tylko ludzie jedni maja pojeci inni nie i tyle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
