montaż soczewek w lampach GOLF II
i czemu pytasz w kilku tematach naraz o to samo?
http://www.mapet-TUNING.com
- stonebridge69
Ja mam troche banalne pytanie.Mam soczewwki bixenon od Mercedesa modelu nie pamietam.Nie mam natomiast oslon do soczewek.Z czego to mozna zrobic nie wiem z plexy moze z gumy?Moze ma ktos foto takich samorobek albo jakis patent jak sobie zrobic samemu takie cos?
- vw-maniak92
Re: montaż soczewek w lampach GOLF II
ja u siebie zrobilem oslone z dna doniczki mniej wiecej takiej srednicy jak soczewka i wycialem centryczny otwor srednicy soczewki i wkleilem na poxiline i dolozylem ring jako postoj taki efekt koncowy wyszedl
Wszystko piekenie ladnie ale jak sie to ma z prawem? Przeciez nie mozna ingerowac w lampe bo traci sie homologacje, dobrze mysle?
było nie raz pisane na forum, oczywiście traci się homologacje i można stracić dowód
- Thelesia1987
poczytałem troszke i teraz tak...jakoś pod koniec tygodnia maja dojść soczewy z mesia W211
i teraz które lampy wybrać do rzezbienia...czy klery które mają klosze powyginane ale są gładkoszybkowe http://allegro.pl/vw-golf-ii-reflektory ... 73075.html" onclick="window.open(this.href);return false; i dziwnie by ten klosz wyglądał po wymalowaniu w moim przypadku w czarny mat...są też na alledrogo dostępne zwykłe lampy http://allegro.pl/lampy-przednie-vw-gol ... 69641.html" onclick="window.open(this.href);return false; w których pewnie klosz jest równy i jak dla mnie lepiej by wyglądał po wymalowaniu ale za to znowu szkło by trzeba było spolerować a co za tym pewnie idzie po spolerowaniu szkło stało by się bardziej cienkie i byle kamyk podrzucony przez tira robi pewnie dziure
---może ktoś posiada na popych jakies lampy stare z blachami i sprawną nie styraną regulacją
klosz może być nawet pordzewiały
złomek
- toudi
ja mam soczewki z mietka. wejc sobie na vwslask.tam wsadzilem opis co i jak wstawilem. zwykle tanie lampy clar
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- Thelesia1987
witam
panowie co sądzicie o soczewkach Bi-xenon AUDI A4 B6 z żarnikami D1S
tak się zastanawiam że jeżeli rzeżbić to od razu ładować bi-xenon
wyglądają tak jak powyżeji myślę że lepiej ładować takie niż te z mietka.....
---tylko zastanawiam się czy to wogóle warto ładować do mkII znaczy się podłączenie tego,wyczytałem tylko że podłączenie świateł długich polega na przylutowaniu przewodu od św.długich do elektomagnesu i wszystko....jak się spisują te żarniki d1s i co to za różnica do d2s???
---jak na razie szukam 1szt cler autopal gdyż szkło mi pękło przy rozklejaniu....z kloszy już chrom ściągnięty i teraz tylko ciąć pod soczewe ale kusi mnie ten bi-xenon i mam troche czasu zanim znajde lampe albo chociaż szkło.....
jak myślicie czy warto wtedy te soczewy z mietka pogonić i zakubić takie jak powyżej na bi????
złomek
jeśli chodzi o lampę (szkło) to najszybciej będzie zakupić jeden reflektor na allegro po prostu...
główna róznica miedzy d2s a d1s to taka że przy żarniku d1s jest od razu starter, a przy d2s jest osobno
bi-xenon jest lepszy od xenonu bo masz od razu długie, jazda w nocy bardziej komfortowa, lepiej to oświetla niż dodatkowe halogeny dalekosiężne, soczewki bi są trochę większe i mogą powodować więcej problemów przy montażu
jeśli chodzi o podłączenie soczewki bi czy nawet zwykłej xenonowej jest bardzo prosta, w oryginalnej instalacji mk2 masz kostkę na h4, 3 przewody (od "krótkich", "długich" no i masa). Przy nowo zbudowanych lampach będą cztery przewody (lub 2 jeśli będzie bez bi), przewody z przetwornic podłączasz w kostkę do "krótkich" i masy, przewody z elektromagnesu do "długich" i masy. Połączenia można zrobić za pomocą zwykłych wsuwek. Pamiętać tylko trzeba by w skrzynce bezpieczników zastosować mostek aby przy przełączaniu z pozycyjnych na drogowe na "krótkich" nadal było napięcie (schemat tego mostka znajdziesz na forum bez problemów)
- Thelesia1987
bez przetwornic te żarniki będą świecić??? czy też muszą być przetwornice...jeżeli org. to pewnie znowu spory wydatek chyba że hidy z alledrogo mogą być???
"...główna róznica miedzy d2s a d1s to taka że przy żarniku d1s jest od razu starter, a przy d2s jest osobno..." - o co tu chodzi
złomek
przetwornice muszą być zawsze, mogą być HIDy z allegro, sam takich używałem tylko nie kupuj nigdy najtańszych bo się psują bardzo szybko, lepiej dołożyć trochę i cieszyć się niezawodnością (testowałem i najtańsze i te droższe, które kupowałem w mapet-TUNING i działały bez problemów)
żarniki potrzebują startera, coś jak żarówki jarzeniowe. ów starter przy żarnikach d1s jest przy samym żarnikach, a przy d2s jest w przetwornicy, widać na obrazkach różnice w budowie zarnika d2s i d1s
- Thelesia1987
powyższe soczewy zakupione....jeszcze tylko kwestia szkieł z autopali,rzeżbione lampy tracą homologację ale co by było gdybym zawiózł szkła do szklarza czy kogoś i zeszlifowałby z szkieł napisy H4 i HC/R(zaznaczone na foto),myślę że niebiescy by sami nie wiedzieli czego się czepić wtedy a E4 by dalej widniało co wy na to...?
złomek
- vw-maniak92
Thelesia1987, dokładnie tak jak zielu, mówi.. Najlepiej załóż sobie przetwornice cyfrowe jak kupisz jakies tanie badziewie to bedziesz mial zakłócenia w radiu.. I polecam żarniki jakies firmowe dluzej bedą palić bo niestety te tansze szybciej sie wypalają i nie ma tej jakości światła i najlepsza barwa 4300K masz mniejsze prawdopodobieństwo że cie zatrzymają
Jeszcze jedno zielu, pisał o mostku przy bi xenonie tylko powiedz jaką masz instalacje starego typu czy nowego?? Przy starej instalacji zworkę robisz z tyłu skrzynki na 2 pinach natomiast przy nowej robisz od przodu
- toudi
polerowanie szkiel olej. jak cie zlapia to i tak bedzie po dowodzie
ja nie polerowalem tych znaczkow bo to nie mialo sensu.wstaw 4300 i po klopocie
