Golf III 1,8GL DUŻY PROBLEM!!!
Goofol
Post autor: Goofol » śr mar 02, 2005 08:27
pompe tez wymienialem!!! Wymienilem wwszystko absolutnie wszystko!!!!
qra
Post autor: qra » śr mar 02, 2005 09:48
GAŹNIK KOLEGO NA 100% :]
daj jakiemus mechanikowi zeby sie nim zajal, a jesli nie bedzie wiedzial co zrobic to mu podpowiedz zeby go solidnie pod cisnieniem wyczyscil (powietrzem) i jesli trzeba bedzie to nowa podstawa gaznika.
koszt - 300zl.
Goofol
Post autor: Goofol » śr mar 02, 2005 11:57
po pierwsze to mam monowtrysk, po drugie byl wymieniany!!!!! wielkie dzieki ale to chyba tez nie to ale dziekuje!!! moze cos jeszcze wymyslisz chetnie poslucham!!! dziekuje pozdrawiam
Goofol
Post autor: Goofol » czw kwie 21, 2005 15:03
heh golf zrobiony!!!! okazalo sie ze mam poprostu zaje....... mechanika!!!! zle ustawil zaplon, zle zalozyl rozrzad i zle ustawil potencjometr przepustnicy!!!! poprostu wszystko rozregulowal!!! w ASO VW tez mi tego nie wykryli........ 300zl zwineli!!!! Servis Bosch dopiero........ i tam to sa profesjonalisci wszystko wychwycili perfekcyjnie zrobili!!! Golfik pomyka jak nic i tylko 183 zl no moze nie tylko ale............... Pzdr dzieki za wszystkie rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
