Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn lip 12, 2010 22:59
Yaro1981 pisze:Dzisiaj odebralem auto od mechnika. Stabilizator od TT zalozony ;) Smiga az milo , 0 tarcia i duuuuzy zapas na opuszczanie ;) Polecam ;) 0 kombinowania i wchodzi na krotkich lacznikach. Jak bede mial chwile to porobie foty ;)
Jestem melepetą w tych tematach. Czy ktoś może mi dać link do stabilizatora, który mam kupić?
Kupiłem łączniki stabilizatora metalowe (dla a3 tdi 98/99 rok) - one podpasują, czy się nie nadają - to jakie mam kupić w takim razie?
Jamanek
Post autor: Jamanek » wt lip 13, 2010 00:17
U mnie w sobotę zagościł gwint MTS. Skręcony na 4cm od początku gwintu, standardowy stabi i nic nie obciera max skręt i nic.
Przy okazji kieruje pytanie odnośnie złożenia gwintu. Składał mi go znajomy w warsztacie ale nie jestem pewien czy dobrze. Postaram sie to opisać... bezpośrenio na talerzyk aluminiowy położył nowe łożysko na to guma. Tylko zastanawiam sie nad tym ze guma nie miała styku z tym tależykiem i nie wiem czy to jest dobrze.
Przepraszam za błędy ... czekam na odp
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 01:56 przez Jamanek, łącznie zmieniany 2 razy.
hunterek
Post autor: hunterek » wt lip 13, 2010 08:49
phanteon, szukaj stabilizatora od Audi TT bo najszybciej go dostaniesz. Jest taki sam jak w S3/4motion czyli bez tzw. barana oplatajacego polos przez co nie obciera. Podchodzi plug&play na seryjnych lacznikach i nie ma potrzeby ich wymieniac. Zrobilem tak u siebie i smiga, az milo. Wczesniej sporo szukalem na forach i te rozwiazanie jest najlepsze.
Na allegro na chwile obecna nie znalazlem takiego stabi.
Tutaj masz roznice.
Stabilizator od golfa 4 seryjny - z tzw. baranami
Stabilizator od Audi TT
Zupelnie inaczej ma mocowania. Bardziej plasko przez co unikamy obcierania.
Jamanek, skrec gwint na maxa, pojezdzij troche nie sie ulozy i wtedy sprawdz czy nie obciera. U jednych obciera u innych nie. Nie wiem czym to spowodowane ale w inny stabi mozna sie wyposazyc a koszta sa niewielkie. Mi przy opuszczeniu gwintu na przodzie troche wiecej niz do polowy skali tluklo metalicznie i obcieralo. Teraz juz nie mam takiego problemu ;_)
dcsp52
Post autor: dcsp52 » ndz lip 18, 2010 18:12
hunter ale ty masz mocowanie w wachaczu czy do amortyzatora tego stabiliztora ?
bo w s3 chyba do amortyzatorow idzie stabi ?
dead slow but still forward
szczep
Post autor: szczep » ndz lip 18, 2010 18:49
dcsp52, stabilizator od s3 powinno się montować do uchwytu na amorze, ale da radę zamocować do normalnych łączników nie posiadając ucha na amorze, hunter ma zamocowany do wahacza
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 18:50 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » ndz lip 18, 2010 19:52
oooo :)
czyli potrzebne mi beda tylko stabilizatory od np s3
laczniki moge zastosowac swoje z mojego mk4 czy musze dokupic jakies inne ??
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 19:55 przez dcsp52, łącznie zmieniany 1 raz.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lip 18, 2010 20:11
dcsp52, tylko stabilizator
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
hunterek
Post autor: hunterek » pn lip 19, 2010 21:57
Wystarczy stabilizator ;) Golf odstawiony do garazu na modzenia, wiec pocykam foty jak to wyglada ;)
dcsp52
Post autor: dcsp52 » pn lip 19, 2010 22:52
a ma ktos moze jakis tutorial do zmiany stabiizatora ? wiem ze to easy way ale wole taktycznie poczytac nim rusze - chodzi mi o te mocowania od spodu duzo tam rozkrecania jest ? na dniach planuje zmiane sprzegla i chyba bede wyciagac motor do wyczyszczenia etc wiec moze wtedy bym ruszyl i z tym
$kubi
Post autor: $kubi » pn sie 02, 2010 20:37
A ja mam pytanko czy np stabi od leona będzie dobry?? Bo niby to to samo, tak jak octavia... z tego co wypatrzyłem na allegro to nawet stabi od leona II jest taki sam >> http://moto.allegro.pl/item1160546239_s ... altea.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hunterek
Post autor: hunterek » pn sie 02, 2010 20:47
$kubi, bedzie dobry ;)
$kubi
Post autor: $kubi » ndz sie 15, 2010 09:47
Jeszcze jest do wypróbowania metoda Frykasa.... jazda bez stabilizatora :D w któryś dzień odkręce łączniki i sprawdzę jak się jeździ
hunterek
Post autor: hunterek » ndz sie 15, 2010 12:06
$kubi, szybciej zalozysz stabi niz go zdjales. Nie jeden juz probowal. Nie polecam.
Dani917
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: Dani917 » pn sie 16, 2010 23:57
Czyli można kupować od leona ten stabi i bedzie wszystko ok ?? :grin: Mi też okrutnie to obciera i juz mam dosyć :(
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/51303
Wróć do „Zawieszenia”
