[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn mar 08, 2010 12:23
monteiro, no nie za bardzo - za mało prądu jest w płytce dlatego mi migają (czerwone potrzebują mniejsze napięcie (2V), białe ok. 3.5V).
- ogólnie problem jakoś rozwiązałem więcej o tym tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... 95a94fea53
W liczniku jak najbardziej diody 12V - daje większe możliwości regulacyjne - 3V albo się szybko spalą albo będą mega dawały po gałach :wink:
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pn mar 08, 2010 15:53
SATA, Widziałeś ten pomysł z podświetleniem RGB?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn mar 08, 2010 16:37
Ja nawiązuje do podświetlania panelu sterowania szyb.
Maximus-83, spróbuj u siebie może wstawić diody białe i sprawdzimy czy tylko ja tak mam :bigok:
Słyszałem coś o RGB - na jakiej zasadzie to działa?
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pn mar 08, 2010 17:10
Ja się wstawiania tych diodek raczej nie podejmę ale mam kolegę elektronika który mi obiecał to ogarnąć. Nie chce mi się tylko za to zabrać. Muszę ten licznik wyciągnąć, climatronik, ech ...
Zastanawiam się tylko jeszcze nad kolorem białym czy ma być w barwie zimnej czy ciepłej.
Jak masz diody RGB to możesz jakoś dowolnie zmieniać kolory. Niektóre radia to mają i samochody np. Mustang.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn mar 08, 2010 17:42
Maximus-83, ale w panelu sterowania szybami spróbuj i daj mi od razu info czy Ci mrugają czy coś - ja jak ogarnę ten temat to dopiero zajmę się licznikiem...
Maximus-83 pisze:Jak masz diody RGB to możesz jakoś dowolnie zmieniać kolory. Niektóre radia to mają i samochody np. Mustang.
jak mogę zmieniać te kolory? wnioskuję że potrzebne jest dodatkowe sterowanie tymi kolorami.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt mar 09, 2010 18:54
SATA, ja pierwsze co ruszę to licznik tylko nie wiem kiedy bo czasu nie mogę ostatnio znaleźć na majsterkowanie.
Pewnie jakieś sterowanie musi być do tych RGB ale efekt jak na dyskotece :D
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt mar 12, 2010 13:55
Udało się- diody świeca jak należy :bigok:
- fotkę wkleję jutro wieczorkiem to zobaczycie efekt.
- teraz biorę się za licznik:
Czy ktoś ma konkretną ile dokładnie potrzebuję diod? tzn. chcę zamiast niebieskich - białe.
Chyba 20szt. 12V 3mm?
feniks
Post autor: feniks » pt mar 12, 2010 14:52
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz mar 28, 2010 14:47
feniks79, racja :bigok:
24 * 1.50gr = 36zł o maj gad :helm:
Tu fotka panelu szybek :bigok: (zdjęcie ze słabego telefonu :helm: )
Przy okazji powiem że znalazłem świetne czerwone diody (mocne jak białe) na 3V - efekt piorunujący!
Mam pytanie,
czy wie ktoś może jak przerobić podświetlenie przełącznika świateł?
- kolor czerwony na zdjęciu -> podświetlenie czerwone
- kolor biały na zdjęciu -> podświetlenie białe włącznika
Dałoby się coś pokombinować z tym?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 14:48 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » ndz mar 28, 2010 16:36
SATA, w zegarach już wymieniłeś??
co do panelu to kiepska fotka choć pewnie ładnie wyszło :chytry: , nie biją po oczach białe wieczorem?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn mar 29, 2010 11:49
feniks79 pisze:SATA, w zegarach już wymieniłeś??
nie, doszedłem do wniosku że najpierw pierdółki powymieniam typu przełączniki, pokrętła etc. Dopiero później wezmę się za licznik :helm:
feniks79 pisze:nie biją po oczach białe wieczorem?
coś ty, pięknie to wygląda - przynajmniej widać a nie jak wcześniej ledwo jakiś dziwny czerwony świecił... jest :bigok:
strumyk
Post autor: strumyk » wt mar 30, 2010 09:02
Kogo byście polecili jeśli chodzi o zakup żarówek led`owych do wnętrza? Chodzi mi o dobrą cenę i możliwie dobrą jakość :)
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 30, 2010 10:58
Diody rurkowe 6 in 1 od razu odpadają... Przepalają się jak pierun oprócz tego lekko świecą gdy są wyłączone (trzeba opornik zastosować żeby było ok).
Najlepsze diody to według mnie SMD np. http://allegro.pl/item963466332_zarowka ... _c10w.html
Arymek
Post autor: Arymek » wt mar 30, 2010 22:38
Koledzy może wiecie jak zrobić coś takiego akurat nie w żadnyn z VAG-ów ale chodzi mi o efekt... Czy są na to jakieś reguły? I jaki jest tego stopień trudność 0-10? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Wróć do „FAQ”
