mk 2 1.6 Tdic Sb sie przegrzewa!! pomocy!!
Wisnia601
Post autor: Wisnia601 » wt lut 16, 2010 20:45
edzio pisze:pęknięta głowica nic innego.
Dzieki Ci kolego bardzo. dzisiaj to sprawdzilismy i sie okazało ze jest peknięta. ponieważ wlaliśmy do zbiorniczka płynu aż sie wylewał na ciepłym silniku i cały czas bomble wylatywały. czyli kompresja z silnika idzie do układu chłodzenia. załatwiłem juz drugą głowice i bedziemy działac.
bo znów trzeba nową uszczelke pod głowica i uszczelniacze zaworów :grrr:
TDI to nie oszczędnośc!! To styl życia!!!
Wisnia601
[ Dodano: 16 Lut 2010 19:49 ]
mam jeszcze jedno pytanie co to metalowej uszczelki. ponieważ wszyscy mówią o zakładaniu matalowej uszczelki pod głowica od 1.9TD ale przecież tam jest wieksza średnica tłoka. to nie ma żadnego znaczenia??
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lut 16, 2010 20:53
Wisnia601 pisze:załatwiłem juz drugą głowice i bedziemy działac.
zrób komplet co można z tą głowicą aby potem nie rozbierać tego znów :)
Znikome znaczenie.. Jedynie drobne odprężenie...
radze się przyłożyć przy zakładaniu takowej uszczelki :) ja 200 zł wpakowałem w błoto za pierwszym razem ;P
VireWolf88 pisze:
Toshiba pisze:t0mal, to by po drugim odpaleniu też pyłgała :)
ale po odpaleniu silnika poziom płynu się troszkę podnosi
a nie opada ?? w końcu wyjście ze zbiorniczka idzie na ssanie pompy :)
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 20:58 przez abrams, łącznie zmieniany 3 razy.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 21:06
abrams pisze:radze się przyłożyć przy zakładaniu takowej uszczelki
Planowanko głowicy i blok musi być czysty tam, gdzie nachodzi uszczelka? Czy coś jeszcze innego? Oczywiście ilość karbów trzeba dobrać odpowiednio.
Pytam, bo nie chcę też czegoś spieprzyć :P
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 21:08 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lut 16, 2010 21:13
przyłóż się do bloku .... no na pewno nie radze zakładać mniejszej uszczelki niż była :D
