Sprzęgło się kończy najprawdopodobniej ?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
daruhe
a sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni ?
i powiedz mi czy masz też "drgawki" podczas zatrzymywania się albo przy manewrach na parkingu tzn przy małych prędkościach ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=720
Sebastian
arwam
no to panowie od dziś a raczej od wczoraj moje autko też zostało dotknięte przez tą chorobę.
sprzęgło się ślizga już na jakieś 70-80% naciśnięcia gazu.
ale elastycznośc na ślizgającym się sprzęgiełku na czwórce jest ok. 4,4s bo na więcej już sprzęgło nie pozwala.
po wciśnięciu gazu do spodu silnik zamyka obrotomierz i auto przyspiesza niezbyt posłusznie ale jednak , tylko ten smród okładzin jest nie do zniesienia
narazie się wstrzymam bo będę chciał na późną wiosnę lub wczesne lato założyć DRW i będę kombinował pod tym kątem. jak pogodzić sprzęgło.
tarcza wiem że na wieloklin podejdzie od skrzynia AMK z Audi 80 Coupe 2,2 KV ma średnicę 230 lub 240mm pozostaje kwestia koła zamachowego, rozrusznika i docisku.
potem już tylko połosie i łapa pod skrzynię przy dyfrze.
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
daruhe
Jak się wstrzymasz to bede wymieniał sprzęgło na jednomas + reszta Sachs od G60 w połowie marca to Ci wtedy napisze jak wchodzą biegi i co z piskami. No chyba, że będziesz szybszy
Narazie kupiłem olej Castrol Taf-X 75W90. 0.5l = 30zł a wchodzi 2.25l
Gdybyś coś poczynił w tym temacie to daj znać
Sebastian
po prostu nie wiadomo jak ktos dbał wczesniej, nie koniecznie jest to wina AHF.. moim zdaniem 1.9 tdi najbardziej udany.marcin999 pisze:Oj te AHF-y to dziady jakieś
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
marcin999, ja posiadam AHF i jakos nie mam takich problemów.. każdy samochód sie psuje bez wzgledu na to czy AHF czy ALR..itd
[ Dodano: 10 Lut 2010 19:04 ]
marcin999, a drgawki to pewnie dwu mas.. od katowania tez szybciej pada.
daruhe, To się ciesz
Tez mam AHF i miałem wczesniej inne silniki i były lepsze, mniej usterkowe.
yhy zwłaszcza ze przechodzą po odpięciu jednej wtyczki. Akurat dwumas mam ok u tym aucie. Jako jedna z nielicznych części.daruhe pisze: a drgawki to pewnie dwu mas.. od katowania tez szybciej pada.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
strikerbest
Czy pojawiło się może już jakieś rozwiązanie problemu? U mnie też ta sama przypadłość tylko motor inny bo 1,8T AGU skrzynia DBZ. Na postoju czasami czuję lekkie drgania ale nie wiem czy to dwumas. Jedyneczka nie wchodzi często na światłach choć w zeszłym tygodniu byłem u mechanika i troszkę podregulował linki lewarka i jest troszkę lepiej. U mnie chociaż nie zgrzyta przy wbijaniu. Po prostu muszę zadusić jeszcze raz sprzęgło i wtedy najczęściej z małym oporem ale wskoczy pierwszy bieg. Z pozostałymi biegami jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
