Wskaźnik paliwa.
Czarny1
Post autor: Czarny1 » sob lut 20, 2010 12:45
Witaj takie coś znalazłem w sieci odnośnie oporności czujnika poziomu paliwa . Mi też pokazuje w Vagu 570 ohm i OL ale czekam aż będzie cieplej żeby się za to zabrać .
[ Dodano: 20 Lut 2010 15:59 ]
Witam ponownie,
jednak dałem się dziś do rozbiórki czujnika . Po demontażu ciężko było zdjąć przewody paliwa ale szczypcami radiotechnicznymi ścisnąłem i zatrzask puścił . po wyciągnięciu czujnika zmierzyłem omomierzem rezystancję która wynosiła nieskończoność czyli przerwa . Zdemontowałem z smoga rezystor z pływakiem przeczyściłem papierem 1000 ślizgi potencjometru oraz zaciski końcówek przewodów płytki potencjometru po tych zabiegach pomiar omomierzem min 30ohm max 300ohm . Poskładałem i wskaźnik wskazuje poziom paliwa .
Przed demontażem czujnika zwarłem wtyczkę opornikiem około 120ohm czy wskaźnik pokazuje , wskazówka pokazała 1/4 baku . Wtedy dopiero dałem się do demontażu .
Z tego wniosek że VAG pokazuje jakieś śmieszne 570ohm jak ma przerwę w obwodzie czujnika .
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt lut 23, 2010 10:34
tak zmostkować, wskazówka powinna pokazać full...nic się nie stanie
Wczoraj pogrzebałem przy tej kostce. Zmostkowałem wtyczkę, na włączonym zapłonie oczywiście i nic, wskazówka nawet nie drgnęła. Wcześniej zrobiłem test zegarów VAGiem i wszystkie działają prawidłowo(ten od paliwa też). Podłączałem też pod kostkę żarówkę na dwóch kabelkach, żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie i niestety żarówka nawet nie mrygnęła, czyli tak jakby w ogóle nie dochodziło zasilanie do kostki!!! Dodam, że nic przy przewodach nie grzebałem więc nic nie mogłem uszkodzić w odcinku przed tą kostką... Macie jakiś pomysł co to może być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 12:10
bladzio1 pisze:Podłączałem też pod kostkę żarówkę na dwóch kabelkach, żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie i niestety żarówka nawet nie mrygnęła, czyli tak jakby w ogóle nie dochodziło zasilanie do kostki!!!
Tam tylko dochodzi masa jednym przewodem a drugim wraca z czujnika do zegarów...żarówka nie zaświeci się na tej wtyczce...
bladzio1 pisze:Macie jakiś pomysł co to może być?
sprawdź czy masz światła cofania...
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt lut 23, 2010 14:13
Qto pisze:sprawdź czy masz światła cofania...
Światła cofania są.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 14:27
bladzio1 pisze:Zmostkowałem wtyczkę, na włączonym zapłonie oczywiście i nic, wskazówka nawet nie drgnęła.
zrób tak jeszcze raz i sprawdź czy pokazuje się sygnał na 5 pinie niebieskiej wtyczki zegarów...wtedy będzie można wykluczyć awarię na przewodach lub w zegarach
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt lut 23, 2010 14:28
Czy fakt, że po zmostkowaniu wtyczki wskazówka nie podniosła się na full może świadczyć o tym że to jednak coś w przewodach na odcinku przed kostką?
[ Dodano: 23 Lut 2010 13:32 ]
Qto pisze:sprawdź czy pokazuje się sygnał na 5 pinie niebieskiej wtyczki zegarów
Niestety ale nie mam pojęcia o czym mówisz:)mam rozebrać zegary? Jakbyś mógł mi trochę to roztłumaczyć dokładniej to byłbym wdzięczny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 14:36
bladzio1 pisze:Czy fakt, że po zmostkowaniu wtyczki wskazówka nie podniosła się na full może świadczyć o tym że to jednak coś w przewodach na odcinku przed kostką?
Możliwe jest też uszkodzenie w zegarach pomiędzy wskaźnikiem a wtyczką.
bladzio1 pisze:Jakbyś mógł mi trochę to roztłumaczyć dokładniej to byłbym wdzięczny.
Poszukaj na forum jak wyjąć zegary...rozebrać ich nie musisz. Ewentualnie wieczorem napiszę co i jak bo teraz muszę lecieć. Sprawdź jeszcze na tej wtyczce przy czujniku (ta co mostkowałeś) czy jest masa na jednym z przewodów.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt lut 23, 2010 14:44
Qto pisze:Możliwe jest też uszkodzenie w zegarach pomiędzy wskaźnikiem a wtyczką.
Musiałby to być zaje...sty zbieg okoliczności, bo ja tylko pływak wyciągałem....
Qto pisze:Sprawdź jeszcze na tej wtyczce przy czujniku (ta co mostkowałeś) czy jest masa na jednym z przewodów
Sprawdzałem i była.
Czarny1
Post autor: Czarny1 » wt lut 23, 2010 18:18
Witaj,
jeżeli zmostkujesz wtyczkę przewodem to wskaźnik pokaże ci 0litrów paliwa ( patrz na diagram parę postów wyżej który zamieściłem ) wskaźnik zaczyna mierzyć od 30 ohm 0litrów do 300 ohm pełen bak . Jeżeli chcesz sprawdzić wskaźnik poproś jakiegoś elektronika o opornik około 150 ohm i nim zmostkuj na wtyczce , wskaźnik pokaże Ci 1/2 baku .
Z twoich opisów na pewno jest przerwa w samym czujniku . Podłącz omomierz na zakresie do 300 ohm i mierz na zaciskach czujnika powinno być w zależności ustawienia pływaka
30 - 300 ohm . Potem przeczyść konektory na samym czujniku oraz na ramieniu czujnika ślizg potencjometru wskaźnika . ( tylko zrób to papierem ściernym przynajmniej o grubości ziaren 1000 )
Zmostkowanie na wtyczce i sprawdzenie wskaźnika jest możliwe w Golfie III generacji gdyż tam wskaźnik działa odwrotnie jeżeli chodzi o oporność czyli pełen bak około 30ohm pusty bak 250ohm ( wykres czerwony )
[ Dodano: 23 Lut 2010 17:34 ]
Wdług opisu
http://www.skodexim.pl/image_func.php?i ... rod_id=463
to ten czujni mamy w Golfie IV TDI
http://moto.allegro.pl/item912998614_cz ... lf_iv.html
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 18:30 przez Czarny1, łącznie zmieniany 2 razy.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt lut 23, 2010 20:57
Czarny1 pisze:jeżeli zmostkujesz wtyczkę przewodem to wskaźnik pokaże ci 0litrów paliwa
Teraz to mnie zagiąłeś:)Prześledziłem wszystkie posty na temat tego wskaźnika i wszyscy pisali że po zmostkowaniu wskazówka powinna pójść na full. Ale patrząc na ten wykres twoja rada i uwaga wydaje się być słuszna... Postaram się w takim razie wyciągnąc jeszcze raz pływak i pogrzebać tam. A czy złączenie razem tych dwóch kabelków, które zaciska się na blaszkę po której chodzi pływak może przyniesć jakieś efekty? tzn. podniesienie się wskazówki?
Czarny1
Post autor: Czarny1 » wt lut 23, 2010 21:43
nic ci to nie da wskazówka pokaże 0L musisz dać jakiś opór większy jak 30ohm .
Przerabiałem to w sobotę ( od tego właśnie zacząłem w moim TDI Variant poczytaj parę postów wyżej ) A na 100% masz przerwę ślizgu czujnika ( na części ruchomej do której jest przymocowany pręt pływaka jest blaszka miedziana tzw. ślizg włóż tam papier ścierny i wyczyść ten ślizg )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 22:49
kolega Czarny1 ma rację...w MK4 jest odwrotnie z tym czujnikiem. Także szanse rosną, że przyczyna siedzi w baku a nie gdzieś dalej.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » ndz lut 28, 2010 12:59
Czarny1 pisze:Jeżeli chcesz sprawdzić wskaźnik poproś jakiegoś elektronika o opornik około 150 ohm i nim zmostkuj na wtyczce , wskaźnik pokaże Ci 1/2 baku .
Zmostkowałem wczoraj kostkę opornikiem 220 Ohm i niestety wskazówka nic się nie ruszyła. Na szczęście nie zniechęciło mnie to i wyciągnąłem pływak jeszcze raz (nie mogłem uwierzyć w to że to mogłoby być coś na odcinku kostka-zegary), sprawdziłem miernikiem blaszkę po której chodzi pływak i okazalo się, że nie ma przejścia, po prostu jeden z kabelków, które zaciska się na płytkę nie dochodził do płytki-ściągnąłem go, ścisnąłem bardziej zacisk, założyłem i działa:)
mrmasel
Post autor: mrmasel » śr kwie 14, 2010 16:43
Witam :)
Jestem wśród Was po raz pierwszy i zwracam się z takim problemem dotyczącym wskźnika poziomu paliwa : Wyczerpał mi się akumulator po długim nie używaniu samochodu , więc odpaliłem go z auta kolegi kablami podpiętymi do jego akumulatora . Po odpaleniu zauważyłem że poziom paliwa mi się podwoił tzn. na 100% miałem połowę baku , a po odpaleniu silnika wskazówka poszła ma fulla .W tej chwili wskażnik pracuje w zakresie 50% - 100% , ale przy 50% silnik gaśnie z braku paliwa - sprawdzone praktycznie . Jak jadę zatankować wchodzi mi do baku około 22 litrów benzyny i pistolet odbija , czyli pełny bak . Jak to możliwe ? miał już ktoś taki problem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
