Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
waszek
Post autor: waszek » sob sty 23, 2010 16:14
Witam!
Mam golfa III 1.9 TDI i mam ten sam problem wymieniłem czujnik prędkościomierza i nadal jest to samo szarpie na 4 i 5 biegu. Tez mi podpowiedzieli zęby wymienić czujnik na ten od pasata i zobaczyć co się będzie działo.
jarek3251
Post autor: jarek3251 » wt lut 02, 2010 12:40
damcio151 pisze:pompę lub nastawnik .
kolego jest taka sprawa jak już pisałem jest kolega co wymieniał pompy i nadal to samo ja dziś podmieniłem sterownik silnika(ecu) i nic to nie dało nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje podpowiedz jeszcze jakieś sugestie bo już głupi jestem
[ Dodano: 02 Lut 2010 11:47 ]
aha chciałem jeszcze na "krótko" podłączyć sie bezpośrednio z impulsatora ale w audi a4 w impulsatorze sa tylko 2 piny jeden brązowy a drugi brązowy z czerwonym paskiem a 43 pin w ecu jest niebiesko biały wiec juz zgłupiałem i nie wiem pod który sie wpinać tutaj na forum jest opisane jak to zrobić ale wy macie impulsatory z 3 aktywnymi pinami i trzeba sie podpinać pod środkowy czyli biały
poza tym sprawdzałem czy jest przejście miernikiem miedzy pinami w impulsatorze (kostce) a tym pinem 43 i nie było, i tu moje pytanie gdzie pin 43 w audi może biedź??? jak nie prosto do impulsatora???może ktoś ma schemat poszukam jeszcze na forum audi ale jak by ktoś miał auto datę to tam pewnie jest to opisane
tu link do tego opisu z impulsatorem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167227
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 02, 2010 14:13
u Twojego kolegi może być to wina wtrysku sterującego
jarek3251 pisze:aha chciałem jeszcze na "krótko" podłączyć sie bezpośrednio z impulsatora
gdzie się podłączyć ?
jarek3251 pisze:a 43 pin w ecu jest niebiesko biały
damcio151 pisze:kabelek niebiesko-biały, pin w ECU 43
powiedz jeszcze jaki silnik w tej audi siedzi
i następnym razem jak nie odpisuje dłużej to przypomnij się na PW ... za dużo tematów, czasem nie ogarniam :helm:
jarek3251
Post autor: jarek3251 » wt lut 02, 2010 14:18
silnik to taki jak u kolegi tamtego czyli 1Z tdi on ma identyczne objawy jak ja wymieniał pompę nastawniki ja podmieniałem ecu, czyściłem 2 razy nastawnik podmieniałem wtrysk sterujący remont silnika był tez poł roku temu i nic
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:20 ]
damcio151 pisze:jarek3251 napisał/a:
chciałem bezpośrednio ecu połączyć z impulsatorem ale nie wiem jak sie wpiąć i który jeśli to wogole możliwe jest bo w audi sygnał podobno idzie do licznika i z licznika dopiero do ecu na 43 pin
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:21 ]
damcio151 pisze:i następnym razem jak nie odpisuje dłużej to przypomnij się na PW ... za dużo tematów, czasem nie ogarniam
ok
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 02, 2010 15:02
jarek3251 pisze:silnik to taki jak u kolegi tamtego czyli 1Z tdi
pin w ECU ten sam
jarek3251 pisze:chciałem bezpośrednio ecu połączyć z impulsatorem ale nie wiem jak sie wpiąć i który jeśli to wogole możliwe jest bo w audi sygnał podobno idzie do licznika i z licznika dopiero do ecu na 43 pin
u Ciebie też , czyli najpierw do licznika i później z licznika do ECU
czemu nie chcesz obciąć przewodu od ECU ?
jarek3251
Post autor: jarek3251 » wt lut 02, 2010 15:14
damcio151 pisze:u Ciebie też , czyli najpierw do licznika i później z licznika do ECU
obciąłem i tak jeżdżę ale chce dojść co mu jest i może coś z sygnałem jest nie tak od licznika??
tomolowski
Post autor: tomolowski » wt lut 02, 2010 17:43
Moze sprobowac podmienic liczniki z innej a4
jarek3251
Post autor: jarek3251 » wt lut 02, 2010 18:25
mam licznik inny ale juz sam nie pamietam czy wogóle to cos dało jak zmieniałem ale chyba nie
[ Dodano: 02 Lut 2010 21:01 ]
damcio151 pisze:u Twojego kolegi może być to wina wtrysku sterującego
gadałem przed chwila z tym kolego pisze ze pompę wymienił z Passata b5 afn jego auto drugie i to samo bez zmian. co jest z tymi autami???????????????
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:26 przez jarek3251, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 02, 2010 22:30
jarek3251, szarpanie powoduje albo nastawnik, albo pompa, albo wtrysk sterujący, przy czym u Ciebie będzie to albo nastawnik , albo pompa, gdyż po zdjęciu wtyczki z impulsatora przestaje szarpać
logi 013 po czyszczeniu nie są wcale idealne, na jednym wtrysku widać sporą odchyłkę co świadczyło by o brudnym/zużytym(delikatnie) nastawniku
chcesz się bawić z tym, wydawać pieniądze to kup używany nastawnik ( w stanie niewiadomym , może być to samo ) , ewentualnie pompę z nastawnikiem , ale ten sam efekt uzyskasz oślepiając ECU i zawsze to pieniądze zaoszczędzone
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:30 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek3251
Post autor: jarek3251 » śr lut 03, 2010 10:31
ale kolega tez ma identyczne objawy i przechodzi mu tylko po odpięciu pinu43 a pompę wymieniał od silnika afn którym jeździ jako2 drugim autem na codzien i w afn nie było szarpania a po przełożeniu do audi szarpanie pozostało wiec nie wiem czy widzę sens wymiany tego skoro ma to nic nie pomoc
elektrykpe13
Post autor: elektrykpe13 » czw lut 11, 2010 13:26
Panowie , czy któremuś udało się wreszcie dojć co jest przyczyną tego szarpania ?
Czekam z niecierpliwością bo od miesiąca jeżdżę z wyciągniętą wtyczką od impulsatora.
Piszcie coś bo nie wiem ile mam uzbierać kasy na naprawe.
jarek3251
Post autor: jarek3251 » czw lut 11, 2010 13:34
jeszcze sie chyba nie urodził ten co by doszedł czego to jest przyczyna ](*,)
Jakobe
Post autor: Jakobe » czw lut 11, 2010 16:15
Ja się podepnę bo nie wiem czy to dokładnie o to chodzi a mianowicie.
U mnie była regenerowana pompa wtryskowa wszystko było ok przez 7miechów, potem zauważyłem właśnie szarpanie od 1-2tys obrotow jak delikatnie gaz naciskam, oraz jak stoje na jałowym to silnik się trzęsie i pracuje tak dziwniej. Wystarczy go ponownie uruchomić i wszystko znika pracuję normalnie i nie szarpie.
Zauważyłem też że jak jeżdżę do 130km/h na 5 biegu czyli troszkę poniżej 3tys obrotów auto po zatrzymaniu chodzi normalnie i nie szarpie, ale jak tylko jadę 140km/h to już po zatrzymaniu zaczyna robić te objawy jak pisałem.
Dodam też że jak tylko chwilę jadę te 140 czy 160 (czyli np wyścig ze świateł)to luz, ale wystarczy że z 1-2km tak jadę to wtedy załącza mu się ten tryb. Zrobiłem program też mając nadzieję że to coś zmieni ale nic się w tej kwesti nie zmieniło.
Nie jest to jakieś uciążliwe, ale nie było tego wcześniej, jeżdze już tak rok i nie ma problemu, ale wolałbym żeby tego nie było.
Czy to nastawnik?
Ktoś może pokazać gdzie znajduję się ten czujnik prędkości w AFN, albo czy tam też działa ten patent z obcinaniem kabelka jak w 1Z?
Z góry dzięki
jarek3251
Post autor: jarek3251 » czw lut 11, 2010 20:27
Jakobe pisze:Ja się podepnę bo nie wiem czy to dokładnie o to chodzi a mianowicie.
Czy to nastawnik?
Z góry dzięki
u ciebie to raczej wtrysk sterujacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
