Silnik źle pracuje po odłączeniu akumulatora
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » ndz sty 10, 2010 14:41
Witam!
Sprawdziłem własnie swiece- wszystkie dają iskrę, po wykręceniu wydawały sie być suche.
Poszedłem więc dalej i kręciłem rozrusznikiem, odpalałem silnik i utrzymywałem go w ruchu tak długo jak sie dawało. Trwało to ok 6 min. Przestałem go rozkręcac, bo usłyszałem pod maską "walenie w gaźnik", mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi. Takie wybuchy.
Czy macie może jakieś pomysły, co jeszcze mógłbym sprawdzić przed wezwaniem mechanika, ew kogoś z komputerem? Dodam że samochód stoi na ulicy, do dyspozycji mam pare śrubokrętów i kilka kluczy;)
Jestem laikiem samochodowym:(
Sprawdziłem kopułkę, wygląda oki, nic się nie urwało w niej, styki były troszke zasniedziałe ale je oczysciłem.
Zauważyłem że jak silnik pracuje i nagle pojawi sie ten wybuch, to spod filtra powietrza wydobywa sie dym i silnik gaśnie.
Może Koledzy podsuna jeszcze jakiś pomysł, co można sprawdzić w polowych warunkach?
Świece na pewno zmienie na nowe.
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 15:52 przez Wojtek2532, łącznie zmieniany 2 razy.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz sty 10, 2010 16:51
Strzela na benzynie czy na gazie?
Sprawdź np wieczorem czy nie masz przebić na kablach, cyz np nie lataja piorunz po kablach. Na forum znajdziesz mnóstwo informacji o sprawdzaniu przebić na zapłonie.
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » ndz sty 10, 2010 16:58
Witam!
Sprawdze kable na pewno, jak tylko bedzie ciemno;)
Świece zamierzam zmienić bo na tych co mam jezdze juz ok rok.
Instalacji gazowej nie mam.
[ Dodano: 10 Sty 2010 16:01 ]
Witam!
Aha, a macie Koledzy pomysły, dlaczego ta przepustnica o której pisałem może sie kołysać? Jak juz wspomniałem, po naciśnieciu pedału gazu ( czyli po naprężeniu linki która dochodzi do tej przepustnicy) ustawia sie ona w stabilnej pozycji.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 10, 2010 17:02
No i wszystko już jasne co do wyrobów VW versus Fiat. :bigok:
A co do meritum sprawy Kolega Jhosef napisał o palcu rozdzielacza, więc niech jeszcze spróbuje Kolega nim obrócić wokół jego osi, jeśli się obraca to właśnie ten klin może być ścięty... ale to już jeden z ostatnich pomysłów. Możliwości się bardzo kurczą gdy nie ma do dyspozycji garażu, światła i czy narzędzi.
Ale nadal myślę, że to odrębna usterka, niezwiązana z wyjęciem akumulatora, taki traf po prostu! Przecież przy tych mrozach na forum pełno jest tematów: zgasiłem i już nie odpala - tu pewnie jest też tak.
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 17:02 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » ndz sty 10, 2010 17:04
Tak jak pisałem, rozdzielacz został sprawdzony, nic sie nie rusza w nim, oczysciłem tylko styki ale to nie pomogło.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 10, 2010 18:17
a sprawdź czy Ci paliwo dochodzi do wtrysku...
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » ndz sty 10, 2010 18:48
Witam!
A w jaki sposób mogę to sprawdzic?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 10, 2010 19:13
zdejmij przewód paliwowy doprowadzający benzynę do wtrysku i zobacz czy oby przypadkiem nie zamarzła bo jeśli było "chrzczone" to ujemna temp mogła sprawić że przymarzło...
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » pn sty 11, 2010 10:17
Witam!
Co Koledzy myślą o tych świecach:
http://www.allegro.pl/item882021945_swi ... assat.html
jhosef
Post autor: jhosef » pn sty 11, 2010 10:51
Wojtek2532, podejrzanie tanie. Ogólnie na świecach nie ma co nadmiernie oszczędzać. Zyskasz 20 zł z cenami w pierwszym lepszym motoryzacyjnym.
W intercars świeca zapłonowa Bosch od niecałych 13 zł do twojego silnika
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » pn sty 11, 2010 12:01
Hej!
No własnie mi zaspiewali 22 zł za sztuke wiec poszukałem na allegro ze skutkiem jaki podałem;)
Poszukam jeszcze w innych sklepach w takim razie, dzieki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
guti
Post autor: guti » pn sty 11, 2010 15:18
Wojtek2532 pisze:Co Koledzy myślą o tych świecach:
włoszczyzna jest dobra.... do zupy !
NGK, BERU , BOSCH , to Cie powinno interesowac ! zadne wynalazki !
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 11, 2010 15:33
skoro strzela w przepustnice to chyba powinno się sprawdzić rozrząd, podejrzewam że któreś z zaworów albo się zawieszają albo rozrząd się przestawił
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wojtek2532
Post autor: Wojtek2532 » pn sty 11, 2010 19:17
Witam!
Świece juz kupiłem, są firmy BRISK, co o nich sądzicie?
A co do tego rozrządu, to rzeczywiście strzela w przepustnicę, ale tylko czasem, a nastepnie silnik gaśnie. Do momenty strzelenia silnik pracuje tak jakby na nie wszystkich cylindrach ( takie dzwieki wydaje).
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
