Nie musisz czekać, możesz wkręcić odpowietrznik z hamulców.fasd pisze:musze czekac jak jakichś gaziarz bedzie mial otwarte
Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
ta tylko ja w garazu nic takiego niemam :/ juz szukalem i znalazłem tylko dysze od kuchenki gazowej
:P
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- wojtas_tdi
siemka odgrzeje kotleta jak sprawa wyglada w silniku atd/ axr ??? gdzie polecacie sie wpiac???
TD ic POWER!
przyłączam się do pytania ja mam axr ale atd jest tak samo gdzie się wpiąć ktoś może montował w tych silnikach coś takiego
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
wkręcić króciec do kolektora ssącego. Jest to miejsce najbardziej miarodajne.
- Paviarotti
- Lord GTI
wojtas_tdi, michoswwy, ja mam wkręcony w kolektor, wszystko działa jak trzeba
MarsNapada
Odgrzewam.
Panowie wiecie może jak podłączyc Sm Peak pod seryjny mapsensor? Widziałem kiedys jak jeden gość w ASZ miał tak zrobione tylko mówił że musiał coś tam wlutować bo wskaźnik jest 3V a mapsensor 5V. Było by to idealne rozwiązanie bo i sam czujnik wiarygodny poza tym po co dziurawć dodatkowo dolot.
ok to temat został rozwiązany przez mojego kolege..
mapsensor 1,5 bara:
mapsensor 3 bary:
sygnał doładowania znajduje się na 4 pinie mapsensora u mnie kolor żółto-czarny, masę podpinamy do masy wskaźnika
pozdro
mapsensor 1,5 bara:
mapsensor 3 bary:
pozdro
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
najlepiej wiercić w egr sam tak zrobiłem i działa wszystko zajefajnie
zdjecia mogę wysłać na pw jakby ktoś chciał
Golf Mk4
MarsNapada
W EGR można sobie wywiercić jak oczywiście ma sie jeszcze EGR ;] natomiast w łączniku to bym otworu raczej nie robił szczególnie jak ma sie duży boost bo on tam jakos po swojemu jednak pracuje delikatnie puchnie i takie tam..
176 Km 340 Nm
- SPORTGOLFIK
Re: Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
witam ja mam pytanie gdzie s ie wpiac z zegarem boost bo ja juz nic z tego nie wiem
do którego weża by tez zegar działa prawidłowo bo gdzie go nie podłącze pokazuje na minusie wkazówka a powinien w drugą strone ja tak mysle
cały układ na obrazku to same podciśnienia... więc tam nie masz co szukać..musisz w wiercić się w kolektor ssący lub jakąś rurę od układu doładowania i wmontowac króciec do którego podłączysz zegar,, kolega wyżej wiercił w zaworze egr jest nawet fotka
Witam, chcialem zapytac jak poprowadziliscie przewod cisnienia z pod maski do srodka samochodu, prosze o rozne pomysly najlepiej ze zdjeciem. Dzieki
